23544|46
3471
实心过孔打在焊盘上,是否可行呢? [复制链接]
由于空间原因,想把一个过孔打在焊盘上,但是,这样容易漏锡。我想到,做成实心孔。比如,外径20mil,内径0mil。顶层穿到底层,软件完全可以做出来。不知这样是否存在问题。请指教一下哈。
此帖出自PCB设计论坛
本帖最后由 PowerAnts 于 2017-1-19 17:29 编辑 你做过阻抗板吗? 厂家有没有问你那些线要做阻抗? 还是说所有线都给你做阻抗?  直实的情况是: 厂家一定会追问你, 因为不可能所有的线都是阻抗线. 塞孔本来有塞油和塞树脂, 就好比镀金有电镀金与化学沉金, 厂家会问你具体的工艺, 巴不得你要塞树脂和电镀金, 贵啊. 塞油便宜, 不过厂家不能多赚钱, 厂家最喜欢做赛树脂, 那么厂家是如何塞呢? 需要预塞, 就是把需要塞孔的地方先打孔, 再金属化过孔, 再赛树脂, 再磨平, 敏化, 电镀平, 这的板材看起来就是块原料板, 不跟你说你根本不知道"桩"已经打好了, 这个过程有一个合格率的问题, 楼主说: 我的BGA下有个焊盘要做盘中塞孔, 厂家笑死了, 就巴不得你只有一个孔需要下桩(一样收工艺费). 后面, 这板子再按正常工艺去贴感光膜, 暴光, 蚀刻等一系列工艺. 知道了这些工艺流程, 还会觉得厂家会不问青红皂白, 完完全全地按文件都给你下桩吗? 厂家很讨厌这种人: 我啥都不说, 你按文件做      详情 回复 发表于 2017-1-19 17:19
831
推荐
实心过孔?
你们确定实心和过孔两个字可以组合?
实心了还是过孔么?还能链接两个电气层的连接吗?
过孔的孔径最小是有限度的,一般的板厂加工能力是有限的,强行搞怪,要么板子出问题,要么有钱任性。。。
不让过孔打在焊盘上,并不是绝对禁止,只是对于生产加工来说,会存在让本身焊盘对应的器件有虚焊的风险,不万不得已,尽量不在焊盘上打过孔,如果楼主有钱,可以做塞孔。。。
另外盲孔,这个和“实心过孔”没有一点关系,埋盲孔只是不打穿PCB,不是通孔类型的,和实心不要扯一起。。。
此帖出自PCB设计论坛
塞孔本来就是"实心过孔", 不用扣字眼  详情 回复 发表于 2016-12-31 10:49
975
肯定不行,漏锡又咋了,让它漏
此帖出自PCB设计论坛
341
就是放焊盘,即孔的直径是0
孔如兼顾焊盘,一般是穿线焊接或放直插器件,做出实芯只有在外面焊接
问题是“漏锡”是什么意思,,,
此帖出自PCB设计论坛
过回流焊时,焊盘上的锡膏从孔里流走,容易虚焊。我没有试验过,原来,有同事说过,不能这样。也能搜到这种说法。  详情 回复 发表于 2016-12-30 19:31
3471
qwqwqw2088 发表于 2016-12-30 19:24
就是放焊盘,即孔的直径是0
问题 ...
此帖出自PCB设计论坛
太小的孔很难加工,最小的孔径与PCB厂家设备有关。
此帖出自PCB设计论坛
4177
楼主提到的“漏锡”我知道是怎么回事。那是因为你过孔打的太大了,回流焊的时候,锡膏融化后从焊盘漏下了吧。
其实我自己也在焊盘上打过过孔,但是好像这种做法一般不太提倡,我之所以打过孔是因为地方不够了,有点“逼良为娼”。
我打的过孔内径8mil,外径12mil。
如果线宽较小,可以打的少一些,这个的把握要看你具体的情况;
如果线宽较大,可以并排的打几个,这个还是要看你的具体的情况。
总之,我用上面提到的过孔,没有出现过楼主提到的“漏锡”的情形。
此帖出自PCB设计论坛
内径8mil,外径12mil,我没用过这么小的孔,是不是对pcb厂家有较高的要求呢。是否会增加费用什么的。我最小外径也有18mil。用的水平很一般的加工厂。  详情 回复 发表于 2016-12-31 13:37
141
实心过孔?楼主简直太幽默了!先想清楚过孔的作用和实现的方法,直线思维竟能到如此的地步……
上小学时读过一本西方人写的训练思维的书,里面有个例子:有个话剧编剧打算让演员从舞台上消失,他琢磨出了一个方法——向演员打出一束黑光。楼主琢磨出的实心过孔正如这道“黑光”。
此帖出自PCB设计论坛
好像我没有表达清楚,普通过孔内径里面是空的,我想要内径里面填满金属。就像在电路板里插入一个实心铜柱。  详情 回复 发表于 2016-12-31 13:40
实心过孔, 至少有两种方法, 一是盲孔(我没用过), 二是塞孔(这两年画过几块这样的高密度板), 工艺是先填充铜浆或树脂, 然后电镀。盘中孔一般用于高密度BGA的扇出,做出来的焊盘用肉眼看不到中间的过孔,不过如果是镀  详情 回复 发表于 2016-12-31 08:22
3986
上小学时读 ...
实心过孔, 至少有两种方法, 一是盲孔(我没用过), 二是塞孔(这两年画过几块这样的高密度板), 工艺是先填充铜浆或树脂, 然后电镀。盘中孔一般用于高密度BGA的扇出,做出来的焊盘用肉眼看不到中间的过孔,不过如果是镀金或沉金板,用高倍放大镜可看到中间孔位的铜要比焊盘体凹进去一些,喷锡板则基本上看不出来
此帖出自PCB设计论坛
注意,楼主给出的孔径是0mil。  详情 回复 发表于 2016-12-31 17:23
我说的就是塞孔啊。不过,我这过孔不是整个在焊盘里,外径20mil,一部分在焊盘上,应该也可以吧。  详情 回复 发表于 2016-12-31 13:45
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
855
除非万不得已,否则不建议焊盘上打过孔。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
3986
残雪 发表于 2016-12-31 10:07
实心过孔?
你们确定实心和过孔两个字可以组合?
过孔 ...
塞孔本来就是"实心过孔", 不用扣字眼
此帖出自PCB设计论坛
塞孔跟不打孔(楼主的孔径是0)是两个概念,塞孔当然要先打孔。如果说这是“抠字眼”,那也太随便了吧……  详情 回复 发表于 2016-12-31 17:27
你见过实心的井吗?  详情 回复 发表于 2016-12-31 13:55
3471
huaiqiao 发表于 2016-12-30 21:56
楼主提到的“漏锡”我知道是怎么回事。那是因为你过孔打的太大了,回流焊的时候,锡膏融化后从焊盘漏下了吧 ...
此帖出自PCB设计论坛
这个你要问板厂,一般的板厂应该可以达到的。你这个跟板厂沟通好了。  详情 回复 发表于 2016-12-31 17:36
3471
上小学时读 ...
此帖出自PCB设计论坛
那可不能说孔径是0mil。  详情 回复 发表于 2016-12-31 17:23
3471
PowerAnts 发表于 2016-12-31 08:22
实心过孔, 至少有两种方法, 一是盲孔(我没用过), 二是塞孔(这两年画过几块这样的高密度板), 工艺是先填充 ...
此帖出自PCB设计论坛
盘中孔塞孔工艺本来就是为了解决了焊盘上的孔漏锡的问题, 不会限制你是放在正中央, 还是放在焊盘的边缘, 只要你愿意加工艺费, 厂家不会作任何限制. 当然了, 你要放在板边缘那就不行, 这跟普通孔一样受限  详情 回复 发表于 2016-12-31 13:50
3986
此帖出自PCB设计论坛
831
PowerAnts 发表于 2016-12-31 10:49
塞孔本来就是"实心过孔", 不用扣字眼
你见过实心的井吗?
此帖出自PCB设计论坛
这要看是什么井了, 半导体里的P井, N井是一种状态, 建筑的沉井是一种施工工艺  详情 回复 发表于 2016-12-31 14:09
3986
这个过孔是18mils, 孔径8mils
此帖出自PCB设计论坛
3986
残雪 发表于 2016-12-31 13:55
你见过实心的井吗?
此帖出自PCB设计论坛
2700
比较公认的结论应该是,尽量不要把via打在SMT焊盘上,但是在密度比较高的pcb上,这也是迫不得已的。在不得不这样干的时候,可以考虑一些弥补的措施,比如塞孔。最近在搞的那个板子,一个256的BGA MCU和一个BGA84的DDR,因为256BGA的间距比较大,可以直接扇出,但是BGA84的间距就小一些,同规格的via没法扇出,我又不想用那么小的过孔(过孔太小一般的pcb工厂不接受)所以直接扇出via在焊盘上,而没有加塞孔处理,后来贴片的时候确实有很大的虚焊问题。产品的板子上一定要严格要求,不然哭都没地方哭去,所以不听老人言吃亏在眼前,这话是真的
此帖出自PCB设计论坛
决定做盘中孔, 就要有接受塞孔费用的心理准备, 又要骑马又不想买马, 试骑的代价很高的  详情 回复 发表于 2016-12-31 17:20
3986
elvike 发表于 2016-12-31 15:34
比较公认的结论应该是,尽量不要把via打在SMT焊盘上,但是在密度比较高的pcb上,这也是迫不得已的。在不得 ...
此帖出自PCB设计论坛
前辈说的是,目前暂时处理办法是先往焊盘上锡,然后单独把bga吹上去,,,,好痛苦。又想马儿跑得快,又想马儿不吃草,这思想要不得  详情 回复 发表于 2017-1-1 22:53
