2156|0
1559
24
电容的常见作用 [复制链接]
看了qwqwqw2088  发的帖子 电容在电路中各种作用的基本常识 bbs.eeworld../forum.php?mod=viewthread&tid=441953
写得很好。我整理了一下电容的常见作用,再看qwqwqw2088的文章可能会更容易理解。
电容的常见几个作用有:旁路、去耦、滤波、储能。
旁路
    将混有高频电流和低频电流的交流信号中的高频成分旁路滤掉。对于某一级而言,如果只允许低频信号输入到该极,而不想要高频信号进入,则在该级输入端的地方加一个适当大小的接地电容,因为电容对高频信号的阻抗较小,因此高频信号很容易通过此电容被旁路掉。一言以蔽之,把前级携带的高频杂波滤除。
去耦
    去耦,又称解耦。这里直接使用了qwqwqw2088的解释,去耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象,去耦电容相当于电池,利用其充放电,使得放大后的信号不会因电流的突变而受干扰。概括一下就是,把本级输出的干扰信号滤除。
滤波
    电容的作用就是通高频阻低频,或者是通交隔直。对于纯电容而言,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但事实上电容值大了以后(像电解电容等)会有很大电感成分,频率上升之后阻抗也会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。小结一下,滤去前级输入信号中某些频率的干扰信号,留下有用信号。
储能
    一般储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器传送至电源输出端。 不过储能电容的电容值通常很大。
去耦电容与旁路电容的各自位置如图1所示:
以上就是小弟理解的电容几种作用。也不知道是否有错误的地方。不过再看qwqwqw2088先生的文章,觉着简单了一些。
个人签名这孩子,成熟的象征,理智的典范。
站长推荐上一条 2/10 下一条
TI 处理器AM62L深度讲解,报名直播赢【双肩包、充电器、胶囊伞】
【直播要点】• 如何实现安全节能设计;• 开箱体验和demo;• 软件和硬件
【直播时间】3月21日(周五)上午10:00
