5435|4
107
现有的CCS5.5.0怎么添加C2000芯片? [复制链接]
之前用MSP430的时候装了CCS5.5.0,但是只装了430.
现在要用C2000系列的芯片,怎么把这个系列的芯片导入进现有的CCS?
还有我也想过把原来的CCS卸载,但是卸载不掉,提示权限不够。(WIN7)
重新运行安装程序,可以添加其他MCU。  详情 回复 发表于 2015-9-7 20:44
2856
260
不用卸载,直接装CCS5.5,选上C2000就可以了
知道了,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-9-7 22:24
986
重新运行安装程序,可以添加其他MCU。
OK,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-9-7 22:24
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
107
kata 发表于 2015-9-7 20:44
重新运行安装程序,可以添加其他MCU。
OK,谢谢!
107
知道了,谢谢!
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
