3150|4
492
helper2416开发板GDB远程调试的总结技巧 [复制链接]
1 .生成可调试程序
比如一个源文件:main.cpp
交叉编译生成test 加-g生成调试信息.
arm-linux-gcc main.cpp -g -o test
千万不要strip,否则调试信息就不存在了.
2. gdbserver调试
假设板子IP为192.168.0.19,   pc ip为192.168.0.108
板子上:
gdbserver 192.168.0.108:2345 ./test
pc上:
gdbx86 ./test
gdbx86得自行编译gdb源码生成针对arm平台的程序, This GDB was configured as "--host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-linux". 网上可查
连接gdbserver(怎么编译生成它网上有文章)
target remote 192.168.0.19:2345
然后就可以 下断点了, 然后 c 程序开始跑.
1,2两点估计做嵌入式开发的都知道, 3则可能有些人没有遇到过
3  调试远程开发板产生的core
板子上使能core dump
ulimit -c unlimited
然后跑程序
./test
如果程序产生core , 不用gdbserver, 直接把core挎到pc上, 然后用上面提到的gdbx86调试它,
gdbx86 ./test  core
很有帮助  详情 回复 发表于 2022-3-30 14:06
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注
554
这个要顶!只是我们的虚拟机里已经提供了gdb,在板子上也gdbserver,无需再编译,直接用arm-linux-gdb就可以调试了
1059
这个要顶  晚上试一下
个人签名博客:http://www.ysgh.net/
感谢分享
很有帮助
