3603|1
LPC1788 如何让程序运行在SDRAM中 [复制链接]
__asm void JUMP_TO_APP(unsigned long  address)
   // __ASM("LDR SP, [R0]     ;Load new stack pointer address");
   // __ASM("LDR PC, [R0, #4] ;Load new program counter address");
void board_jump_to_app(void)
    //Copy target firmware to SDRAM
   // memcpy((void *)SDRAM_BASE_ADDR,(void *)NOR_FLASH_BASE,NOR_FLASH_SIZE);
      memcpy((void *)SDRAM_BASE_ADDR,(void *)0x0,0x80000);
    __set_MSP(SDRAM_BASE_ADDR);
    JUMP_TO_APP(SDRAM_BASE_ADDR);
我在main函数中调用 board_jump_to_app函数,但是程序就一直停在这里 不会往下走了,各位大神帮帮忙,让程序运行在SDRAM中要如何实现
此帖出自NXP MCU论坛
本人使用芯片为LPC1788,开发工具是MDK,使用ULINK调试工具(SDRAM起始地址为0xA0000000) 在经过一些努力,终于可以实现应用程序跳转到SDRAM中运行,但是不加中断的情况下,程序可以正常运行!一旦加入中断,程序无法进入中断     中断向量表我是这样写的:(中断向量表想映射到SRAM里,原因是由于只支持1G空间的映射) volatile u8 int_vector_table[64] __attribute__((at(0x10000000))); void init_interrupt_controller(void) { volatile const u8 *org_table = (u8*)0xA0000000; int i; for(i=0;iVTOR = 0x10000000; 做了一些实验,调试中memory中 显示0xA0000000和0x10000000内容一致 期望大神的帮助和解答  详情 回复 发表于 2015-11-9 14:17
int i;
for(i=0;i<128;i++)
int_vector_table[i]=org_table[i];
init_interrupt_controller();
SCB->VTOR = 0x10000000;
期望大神的帮助和解答
此帖出自NXP MCU论坛
