5007|3
freescale codewarrior的make和debug按钮经常不起作用? [复制链接]
1 打开一个工程后,左边工程窗口中的make按钮经常点了却不执行任何操作,哪怕我刚把.c文件修改了,这使得我有时得在.c文件上右击选compile才能编译成功
2 有时工程窗口中的make和debug按钮发挥正常,但工具栏上的make和debug按钮却点了要么没反应,要么提示得新建一个工程什么的,是不是得设置下啊?
3 把一个工程文件夹整个复制一下,然后那个新复制的工程就有一定几率出现上述现象(我甚至用比对软件验证过这两个文件夹中的任何文件肯定是一模一样的)。
此帖出自NXP MCU论坛
哈哈,你回复的第一句话和我想的一模一样  详情 回复 发表于 2011-10-19 19:44
又是你啊,老是把自己的问题归咎为freescale的问题的人!
此帖出自NXP MCU论坛
473
这个我真从来没遇见过。实在不好判断你的是什么原因,莫非你的鼠标不大好使了?
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名Nicrosystem专业提供freescale、TI和STM32高性价比开发板、解决方案
http://nicrosystem.taobao.com
回复 沙发 phoneixgu 的帖子
哈哈,你回复的第一句话和我想的一模一样
此帖出自NXP MCU论坛
