2504|0
227
晒WEBENCH设计的过程 +基于LM2596芯片的24V输入5V@3A单片机控制板供电电源设计 [复制链接]
一、方案介绍:
      在复杂的工控设备中,通常由多个控制板相互配合来实现不同的功能。在供电设计上,通常由大功率开关电源产生的24V电压来为各个子系统控制板供电。在制作基于5V电源工作的MCU控制板中,电源部分仅需要一片DC-DC就可以。在TI众多电源芯片方案中,能够实现24V电压输入,5V/3A电压输出的方案不胜枚举。本设计方案采用的是最经典的LM2596方案,这个方案采用的器件少、成本低、电路设计简单,应用量大,比较具有代表性,可以说是低成本控制方案中的电源芯片首选型号。
LM2596内含固定频率振荡器(150KHZ)和基准稳压器(1.23v),并具有完善的保护电路、电流限制、热关断电路。只需要外接四个元件就能正常工作,相信这个芯片有不少人已经用过多年。下面是利用webench设计过程:
二、Webench设计:
     1、【启动软件】从EEworld活动界面进入德州仪器官网,在下图界面点击开始按钮:
     2、【参数设置】随后,在出现的系统参数设置界面里面,填好设计参数,输入Vin:最小=24V 最大=24V;输出: Vout1:5V,电流:Tout1:=3A。工作环境温度设为 40℃。点击重新计算,如图:
          这个是系统自动载入的默认界面
      3、【筛选芯片】在系统推荐的101个芯片方案里面,通过搜索型号按钮找到LM2596芯片,开启设计。
      4、【生成方案】不到一分钟时间,就出现了方案设计界面。通过【BOM】,【图表】,【原理图】,【优化】,【工作数值】,【热仿真】,【导出原理图】,【打印设计报告】,【分享设计】等按钮,我们可以得到方案的各种信息。
       通过打印的设计报告,我们得到以下信息:方案总体估计成本:3.14美元,实际应用时,实际应用电路价格不到10元; 封装大小:611.0mm2;BOM元件:5个;功率2.86W,
       在应用中,要增加散热措施,对于TO-220-5封装,要增加散热片,对于TO-263封装,要增大PCB散热铜盘面积,电流大于2A应用时,最好采用TO-20-5封装,增加大散热片。
      下面是导出的原理图:
三、总结及感受:
在Webench电源工具中,有个特色功能筛选功能,它提供了电源类型,芯片封装,特定引脚功能(软启动,外部同步, 开关引脚),芯片特性(可调频率,可调峰值电流,同步整流,轻负载,汽车电子专用芯片)等不同功能,通过选择不同的功能,系统会自动筛选出合适的芯片,节省了大家去官网挨个查看芯片资料的时间。
在输入电源参数后,在芯片方案不好确定时,可以使用这个特色功能筛选一下。
四、设计报告:
      webench_design_1284796_3494_208519253.pdf (78.75 KB, 下载次数: 4)
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
