3575|9
160
Altium Designer 输出哪个文件给商家做板子? [复制链接]
楼主第一次画板子,板子已然画好了,不知道输出那个文件给商家做板子?刚刚在淘宝上通过旺旺问了下老板,估计也是打酱油的,他也不太清楚,还望各位大侠给小弟指点指点,楼主用的额Altium Designer 6.9 版本, 在菜单file的下拉菜单下有一个 fabrication output,在里面有些文件格式的输出,楼主应该生成哪个文件?
软件 file 下拉菜单如下:
File-->fabrication output-->Composite Drill guide
                            Drill drawings
                            Final
                            Gerber files
                            Mask Set
                            NC drill file
                            ODB++ files
                            Power -Plane Set
                            Test Point report
此帖出自PCB设计论坛
可以直接将PCB文件发给他就行了   详情 回复 发表于 2014-7-11 16:17
2002
24
Gerber files
此帖出自PCB设计论坛
我把Gerber文件发给他,他说打不开.  详情 回复 发表于 2014-7-10 23:41
340
第一次画图做板子,估计也没有啥可以保密的,把PCB文件即.PcbDoc文件拷贝一份或另存一份发给厂家即可
此帖出自PCB设计论坛
哦,斑竹是这样的呀.  详情 回复 发表于 2014-7-10 23:42
160
此帖出自PCB设计论坛
160
哦,斑竹是这样的呀.
此帖出自PCB设计论坛
579
33
还是应该规范一下,需要 Gerber files 和NC drill file 这两个
此帖出自PCB设计论坛
579
33
具体设置可以百度一下……
此帖出自PCB设计论坛
160
AD 10 教程
这个刚找到的,跟大家分享了,AD10 的PCB Gerber教程。
此帖出自PCB设计论坛
648
可以直接将PCB文件发给他就行了
此帖出自PCB设计论坛
好的,楼主已经在论坛里找到了如何生成Gerber文件和NC drill文件的秘籍了,坛友请看前方的回帖。  详情 回复 发表于 2014-7-11 17:40
160
philips_lu 发表于 2014-7-11 16:17
可以直接将PCB文件发给他就行了
此帖出自PCB设计论坛
