3858|9
1560
24
BBB 设计方案之算法的改进 [复制链接]
上次说到,我的设计方案中核心算法来源于A powerful random technique to estimate the background in video sequences 这篇文章,只是进行了一些改进。
先在PC机上验证效果,再移植到BB Black中运行。结果就如下图所示:
其中,前面100帧为训练阶段,因此会出现多个错误匹配的现象。此属正常现象,可以在宏观上让楼主感觉到程序跑的是否符合预期,所以没有做过多处理。此外,对于停止时间过长的物体,系统会将其当做背景处理。
本算法改进的地方有以下几点:
1 抑制背景像素点的扩散,使检测效果更好;
2 对噪声点进行了一定抑制,提高检测效果;
3 对检测物体内部空洞进行填充,较原算法在轮廓的完整性上有了一定提高。
不足之处在于仍然会出现同一目标分割成两块的现像,如人的头部经常会与身体分离。原因一是背景模型与该部分相近;二是摄像头本身原因;三是限于自身编程能力,可能存在某些疏忽。
如有发现其他的问题,欢迎一起探讨交流。
源码如下:
PC端算法验证.rar (1.02 MB, 下载次数: 32)
还是老样子,代码是自己一行行敲的。有需要的朋友尽情使用。
但是发现问题请及时跟我联系交流。
本帖最后由 huasheng8 于 2014-9-25 10:40 编辑 请问可以把你用的那版opencv库还有mingw编译好的dll.a传上来吗?现在官网上的地址下不了,选别的版本总是出现错误 windows版本的就行 多谢  详情 回复 发表于 2014-9-25 10:36
点赞 关注(2)
个人签名这孩子,成熟的象征,理智的典范。
1560
24
推荐
谢谢你的支持,但是算法对于小目标的检测还是存在着瑕疵,毕竟一个算法不能适用所有的情况。以后会做更多的研究,有机会再相互交流。
705
顶!太高大上
谢谢你的支持,但是算法对于小目标的检测还是存在着瑕疵,毕竟一个算法不能适用所有的情况。以后会做更多的研究,有机会再相互交流。  详情 回复 发表于 2014-7-10 20:18
1246
这个必须顶啊!!
兄弟,你这么积极啊,老看你在论坛呢。真给力,管理员必须要给奖励啊。  详情 回复 发表于 2014-7-10 20:19
1560
24
anananjjj 发表于 2014-7-10 19:53
这个必须顶啊!!
我没事的时候就用手机逛一逛!在论坛上还是能学到好多知识的,而且能够了解到当前比较火的芯片和技术!哈哈!  详情 回复 发表于 2014-7-10 20:34
1246
774
之前面试一家做汽车视频识别的,可惜硬件功底太差没去成
否则就可以研究LZ的作品了
88
做的相当好啊,学习!
37
赞一个
