4170|2
124
物联网,WIFI转串口,远程控制GPIO [复制链接]
1. 板子上面自带USB转串口,使用芯片FT232,去掉跳线帽可以单独使用USB转串口。
2. WIFI模块是上海汉枫电子的LPB100
3. 这个可以做什么,比如你可以做一个手机APP,通过TCP/IP协议发送数据或命令给WIFI模块,比如命令“GPIO 1 0”
   就是要求GPIO 1脚输出低电平,因此你可以控制继电器,具体应用就是,你在公司就可以用手机控制家里的插座了,冰箱了
   当然要求你会开发APP。
4. 其他功能,WIFI转串口,转SPI都可以。板子所有的引脚都引出来。USB供电,而且也是串口,一线搞定。
5. 这个板子主要是用来调试用的,数量不多。板子的价格真心的成本价,大家可以搜搜网上的器件,加起来也就那个价了,
   所以。。。是店主我自己焊接,介意的就别来了哈
6. 技术问题可以联系我。
7. 附上淘宝链接。http://item.taobao.com/item.htm? ... 9PoM&id=40028572067
此帖出自淘e淘论坛
指定80端口,80是GPRS传输端口,  详情 回复 发表于 2016-12-19 15:31
124
swustlx86 发表于 2014-7-10 09:15
能请教如何指定80端口传输么?
可以的
此帖出自淘e淘论坛
22
指定80端口,80是GPRS传输端口,
此帖出自淘e淘论坛
