6365|22
26
二极管在mos管电路中作用 [复制链接]
请教各位,图中的二极管有什么作用
[ 本帖最后由 风丛林 于 2012-8-13 20:46 编辑 ]
楼主要和大家捉迷藏的  详情 回复 发表于 2012-9-4 13:49
576
关键是你那个二极管是什么东西?你画的对吗?二极管的种类太多了?何必要打哑谜呢?忽悠大伙呢吧?
26
我不太记得型号了,好像是1N4007
3404
裸片初长成(初级)
这个电路对吗?还是在下过陋寡闻?真没见过这样用的
141
这个电路不能工作,或者楼主画的不对。
28
裸片初长成(高级)
一般情况下,D极没有见过接二极管的。除非你的水平很高,用其它特殊用途
反接4007?!水平再高也没有这么用的,初级错误而已,更可能的是楼主图画的不对。  详情 回复 发表于 2012-8-13 23:31
141
原帖由 dontium 于 2012-8-13 23:12 发表
电路图画成这样,要么是新手,要么就是故意不想让人看懂。
26
图没画错,只是不记得场效应管的具体型号了
[ 本帖最后由 风丛林 于 2012-8-14 20:20 编辑 ]
224
路过,看到此贴的确有点意思,,这个电路有点怪,,
141
二极管和MOS管的连接处必有其它回路,漏画本身就是错,跟MOS管型号什么的无关。
26
如果还有涉及其他回路,那么二极管和MOS管的旁边应该有其他的网络标号
141
所以没有就不对。
26
图里本来就没有,不是我在瞎编个电路图,再说了这又不是我的“杰作”。本来没有的东西,我不可能来个画蛇添足。
顺便再提一下,PCB画图软件画的图元件管脚有网络标号,表示此元件与其他电路相连,若没有则只与相连部分关联。
[ 本帖最后由 风丛林 于 2012-8-22 22:42 编辑 ]
141
既然不是你瞎编就只能说明你搞错了什么地方,测绘的?
26
不懂测绘
141
那先去搞清楚实际电路的连接吧
26
我想请教的只是这一部分的电路,别无其他,论者无需离题而言其他
可能性 1、抄这个电路时抄错了。 2、原电路本来就是错的。 3、还有其它可能的条件楼主没有交待 其它还有什么可能性? 希望楼主: 1、在提问时,交待电路的环境条件,如应用在什么地方,等与电路相关的东  详情 回复 发表于 2012-8-29 11:01
28
裸片初长成(高级)
回复 18楼 风丛林 的帖子
可能性
1、抄这个电路时抄错了。
2、原电路本来就是错的。
3、还有其它可能的条件楼主没有交待
其它还有什么可能性?
希望楼主:
1、在提问时,交待电路的环境条件,如应用在什么地方,等与电路相关的东西。
2、别人的电路并不一定都是对的。有的产品,明明有错误,可以还是出产品了。也没办法。只怪老板舍不得请个工程师。
国产的东西质量差,都知道的
[ 本帖最后由 dontium 于 2012-8-29 11:02 编辑 ]
26
修正电路图
该电路用在脉冲信号的监测电路中,检测到异常信号就发出报警蜂鸣,经过再次查找,对电路做一些修正。之前给各位带来费解,深表歉意,以下是修改过的电路图
