3667|1
1239
66
【英飞凌XENSIV™ PAS CO2传感器】官方资料学习 [复制链接]
这款传感器需要使用12V电源,在等待电源模块的过程先阅读一下官方提供的开发资料。
官方资料主页:
https://www.infineon.com/cms/cn/product/sensor/co2-sensors/pasco2v01/
最实用的是数据手册Infineon-programming_guide_PAS_CO2_evaluationkit-ApplicationNotes-v02_01-EN
传感器模块框图,可以看到里面有一个微控制器
模块各个管脚的功能介绍
支持I2C、UART、PWM三种数据接口。
供电特性,数字部分3.3V电平,不能使用5V供电。
数据接口速度:
运行模式一共3种状态,空虚模式、单次测量模式、连续测量模式。连续测量模式周期可编程5秒~4095秒。
使用arduino due开发板接线方法
提供了arduino测试代码,十分方便使用
接下来打算使用esp32通过i2c接口读取到二氧化碳浓度数据。
此帖出自传感器论坛
一般设备不都用5V的电源么, 这个怎么用的是12V电源,设计还要多一个电源电路  详情 回复 发表于 2023-1-28 15:39
33
此帖出自传感器论坛
