此帖出自模拟电子论坛
引用INA321的DS里的一句话:
“The common-mode voltage is set by two 2M Ω resistors.”
两个2兆欧姆电阻不是分压。。俺都说过了。
所提供的共模电压也确实是为了加偏置。但是说到底只是提供一个直流路径而已。
“OFFSET TRIMMING
The INA321 is laser-trimmed for low offset voltage. In the event that external offset adjustment is required, the offset can be adjusted by applying a correction voltage to the reference terminal. Figure 6 shows an optional circuit for trimming offset voltage. The voltage applied to the REF terminal is added to the output signal. The gain from REF
to VOUT is +1. An op-amp buffer is used to provide low impedance at the REF terminal to preserve good common-mode rejection.”
这是文档里插图6的说明,不过这里没有使用电容和电阻,以及从输出馈回的电压。只是使用了一个运放做缓冲(提供较好的共模抑制比(在REF端))。
对于运放来说,反相输入端与输出端接电容,作用是积分(某些情况使用很小的电容只是为了补偿运放)。在这个图里,电阻、运放、电容的用法,典型的积分电路,目的是滤除变动较大的信号,得到缓慢变化的直流电压,然后提供给REF端。这种方法在运放的使用中很常见,反相积分得到的直流变动与输入而来的直流变动方向相反,从而使因输入信号所包含的直流变动得以消除。
详情
发表于 2014-7-9 14:37
此帖出自模拟电子论坛
点评 | ||
此帖出自模拟电子论坛
点评 | ||
此帖出自模拟电子论坛
点评 | ||
此帖出自模拟电子论坛
点评 | ||
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
