2560|8
1331
放大器 菜论 [复制链接]
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
电源、讯号源、负载、放大器(管子,就它才有「交流」地)。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
欲令管子有所作为,你必须给它合适的偏置,
电源可兼当偏置的提供者,但这样 Rb 就省不掉,
而除开 cascode 拓扑之外,Rc 或 Re 必须至少任择其一。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
电压并联 为直流(偏置)负反馈最简之法,此拓扑于 共集组态 乃与生俱来,
功率环路最简洁者也是 共集组态,当 讯号源动起来 或把偏置设为分压式 时,那 Re 的负反馈作用就得以发挥。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
共射与共基两种组态是集极输出的,除非设置了集基耦合,否则,负载自身的一切变化是不会传递到射极去的,作为反馈电阻的Re,是管子的偏置环节之一,当不了负载的取样电阻,而且,Re 对管子的反馈作用,其实就是串联电路的自然平衡(理应是一步到位,不需来回往返绕圈子搞协商),
Re 愈大,负反馈愈给力,对于共基组态而言 还可减轻讯号源的负担,但太大了,系统增益会很低,电源电压会被大量占用,加上旁路电容可把交流增益挣回来,但电源电压的占用却是无法解除的,这问题用恒流元件可以摆平,但在共集组态中不能用,因 Re 除偏置和反馈外还兼当 交流通道。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
对于单级电路而言,电压串联跟电流串联两种反馈模式是等效的,差别只在于输出跟反馈 同位与否,而所谓的「短路」,应该是 把输出端的电位固定,如果真的拿根导线把输出端短路到地,那就甚么信息都会消失的。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
限流也好,反馈也罢,二极管串联了适配的电阻,分压就一定小于它的固件行程,
如果输入环路的基极段及讯号源皆无阻力,管子亦处于放大区,则扣除输入行程后,讯号源的全部电压就由 Re 独享,而 Vre 的波动将 永远不会大于 发射结的额定行程(0.7V),Ie 的漂移自然也就跟着受到限制。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
课本与电子技术类书籍对于 Re 的讲解,是认为 对于同样程度的 Ic 偏差,Re 愈大,反馈(射极电位的变化)就愈大,对输入的抗衡就愈有力,
但我认为,从元件的输入行程跟 Re 的压降已可说明问题,两者差距愈显著,射极电位波动占射极电位本身的份额就愈小,Ic 的漂移占整个 Ic 的份额也就愈小。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
共基极是以射极为输入端的,Ie 为讯号所给定,因管子的个体差异或温度影响而导致的 Ic 变化就会被局限于 “α” 的范围,
比如 输入 是10A,那么,若β=9、99、999,则 输出 就分别为 9A、9.9A、9.99A,在其他组态中,则以引进 Re,让它起 负反馈 作用而达成此效果,系统增益乃得以稳定。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
