6462|7
求助各位工程师,关于开关电源对载波通信的影响 [复制链接]
各位工程师,小弟最近新接手一个案子,载波通信用开关电源,由于不太了解载波通信,对开关电源对载波通信的影响不清楚,求助大家帮忙分析一下开关电源是怎样影响通信灵敏度的?
此帖出自电源技术论坛
主要来自开关电源电磁辐射  详情 回复 发表于 2018-10-13 10:04
超级版主
开关电源不会对载波通信灵敏度有影响吧?
开关电源通常只会对通信产生开关频率(以及谐波频率)的干扰。只要做好开关电源输入输出处滤波,应该不会对通信有很大影响。
此帖出自电源技术论坛
谢谢,请问做好输出端滤波就可以减小对载波通信的干扰吗,我这个电源功率2.5W,输入端会不会影响呢?  详情 回复 发表于 2014-6-30 09:08
139
开关电源本身的噪声较大,如果其噪声频谱覆盖了载波频率,那么就会造成载波信号的信噪比下降,影响通讯质量、距离、误码率等等。如果噪声频谱与载波频率不冲突就没事。不过很多开关电源和载波通讯都用数百KHz的频率,冲突的概率很大。
此帖出自电源技术论坛
版主,这样说是不是减小输出端的纹波噪声可以减弱对载波通信的影响,提高通信灵敏度?  详情 回复 发表于 2014-6-30 09:05
chunyang 发表于 2014-6-29 17:30
开关电源本身的噪声较大,如果其噪声频谱覆盖了载波频率,那么就会造成载波信号的信噪比下降,影响通讯质量 ...
此帖出自电源技术论坛
没那么简单,纹波噪声是一方面,这属于传导噪声,还有辐射噪声,来自开关电源中的储能电感或变压器等的耦合。另外,除了你自己的设备外,电网上其它会产生广谱噪声的设备也同样会影响,也正是因此,电力线载波的使用  详情 回复 发表于 2014-6-30 18:38
maychang 发表于 2014-6-28 18:01
开关电源不会对载波通信灵敏度有影响吧?
开关电源通常只会对通信产生开关频率(以及谐波频率)的干扰。只要 ...
此帖出自电源技术论坛
这个可很难说。 诚如chunyang所说,开关电源工作频率往往与载波频率相近,容易产生干扰。而且如果是电力线载波的话,开关电源输入端(220V侧)也会对载波信号产生干扰。所以不仅是开关电源输出端要做好滤波,开关电源  详情 回复 发表于 2014-6-30 10:18
超级版主
这个可很难说。
诚如chunyang所说,开关电源工作频率往往与载波频率相近,容易产生干扰。而且如果是电力线载波的话,开关电源输入端(220V侧)也会对载波信号产生干扰。所以不仅是开关电源输出端要做好滤波,开关电源的输入端也要做好滤波。
另外,开关电源输出端很少使用共模电感,要想尽量避免开关电源产生的干扰,其输出端也应该使用共模电感(挂在开关电源模块之外)。还有,开关电源外壳务必良好接大地。
干扰问题,是比较不容易分析和解决的,因为分布参数很不确定,影响的因素太多,往往只能通过实验决定。
此帖出自电源技术论坛
139
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
