8095|35
79
二阶带通滤波器 [复制链接]
二阶带通滤波器参数怎样计算呀?如图:
这个中心频率,中心频率放大倍数,带宽怎么计算呀,按照如下公式计算怎么不对呀?
这个怎么计算中心频率是56KHZ,带宽5KHZ,放大倍数14呀?
此帖出自模拟电子论坛
典型的压控滤波器  详情 回复 发表于 2014-7-2 21:44
377
推荐
这个是按中心频率1.3kHz,增益30dB,优化而得到的数值,没有修改电容值。带宽83Hz。
增益还是以负反馈为主的。
还没有对得到的数值继续处理以满足常规电阻器可选数值。
此帖出自模拟电子论坛
好的,我调试一下,太谢谢您的热心帮助  详情 回复 发表于 2014-7-2 15:26
Micro-Cap 9.0C 有变压器仿真没有?  详情 回复 发表于 2014-7-2 15:12
赞赏
查看全部赞赏
裸片初长成(高级)
电路形式完全一样,当然是可的。
只是计算时要考虑源阻抗
此帖出自模拟电子论坛
仿真是可以呀,但是按照上面的公式计算出来的频率是72K左右,按照那个放大倍数公式算成负数的了,求解  详情 回复 发表于 2014-6-27 14:46
1119
只是过来看看~~~~~
此帖出自模拟电子论坛
79
dontium 发表于 2014-6-27 14:36
电路形式完全一样,当然是可的。
只是计算时要考虑源阻抗
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
俺不反对仿真,但反对用仿真作为学习电路的途径,更反对仿真作为评判的依据。
计算,和实际有出入,这是不可避免的,也是正常的。作一下实际实验看看吧。
此帖出自模拟电子论坛
377
对版主的看法有点意见。
仿真完全可以作为学习电路的途径,但前提是使用者要知道仿真的限制、缺点。任何一个器件的模型都是不完整的。
比如楼主的例子,计算是按理想运放来计算的,仿真是按图中器件的模型来进行的。相对于实际电路来说,仿真比计算更接近于实际。
某些仿真软件甚至具有扫描功能,根据条件得出元件值。
但仿真终究是仿真,计算也只是理论上的,最终还是要实际制作、调整。
不过版主有句话说得极对,“反对仿真作为评判的依据”。器件模型的使用范围是有限制的,不一定适合某个特定的电路。比如LM358,很多厂家在生产,但参数差距范围很大。不过呢,一般来说,虽然不能作为评判的依据,但是作为参考还是有一定价值的。
楼主的问题,应当是以计算为主,毕竟是学习理论,不能考虑具体模型的,否则你仿真的答案老师可就给判错了。
此帖出自模拟电子论坛
我是查看网上资料,想用LMV358做个带通滤波的,参考了下面这个电路图 和计算公式,算不出他的这些结果,我按公式算得却是 中心频率是72K左右,放大倍数是负数[attachimg]156089[/attachimg] 这是计算公式出的问题  详情 回复 发表于 2014-6-30 10:09
348
仿真可以大概了解设计的方法,但是设计的一些细节设置还是要考具体的项目经验来的!
此帖出自模拟电子论坛
个人签名为了方便大家交流,建了两个QQ群:QQ群3号:198387118  【1000人群】QQ群5号: 239316959【2000人群】群内已有成员3000余人!
更多内容关注微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰
79
huayuliang 发表于 2014-6-28 11:34
对版主的看法有点意见。
仿真完全可以作为学习电路的途径,但前提是使用者要知道仿真的限制、缺点。任何一 ...
这是计算公式出的问题,还是设计参数出的问题?请多多指教,谢谢!!
此帖出自模拟电子论坛
学习了,以后需要注意相关的问题呀!  详情 回复 发表于 2014-6-30 23:37
你贴的这个是计算后经过调整的结果,不管是仿真还是实物,不可能和理论计算一致的。 你说的增益是负的,估计是算错了。你自己检查下自己的计算。 我用MC10做了下仿真,包括你最后贴的这个图,结果相差不大。  详情 回复 发表于 2014-6-30 12:30
1185
用阻抗以及节点法师可以列出传递函数S参数的。然后在变幻。过来
此帖出自模拟电子论坛
377
woshlj2008 发表于 2014-6-30 10:09
我是查看网上资料,想用LMV358做个带通滤波的,参考了下面这个电路图 和计算公式,算不出他的这些结果, ...
此帖出自模拟电子论坛
是按照上面的公式算么?我按照上面公式算好几次了,中心频率都是72K,增益都是负数的,请问您是怎么算的呀?公式是怎样的呢??求解  详情 回复 发表于 2014-6-30 14:05
79
你说的增益是负的 ...
此帖出自模拟电子论坛
377
不太喜欢计算了。
公式是一样的,刚算了下,中心频率72K,增益是-6.26,嘎······怎么和你的不一样,俺用微软数学算的···
负的增益···有问题么?哦,俺在前面弄混了,没注意。
负的增益只是说在相位上不同,增益的大小区别在是大于、等于还是小于1,符号代表方向、相位啥的。
还有啊,实际应用中,运放的电压也有影响的。
此帖出自模拟电子论坛
和我算的一样呀,都是72K,增益是-6.26,怎么和仿真查那么远的呢,还有这样算的话,通频带好像也是付的了,搞不懂呀、、、  详情 回复 发表于 2014-6-30 15:57
79
huayuliang 发表于 2014-6-30 15:50
不太喜欢计算了。
公式是一样的,刚算了下,中心频率72K,增益是-6.26,嘎······怎么和你的不一样。 ...
此帖出自模拟电子论坛
俺在前面都说了,仿真一般都是针对具体模型的,就是你使用的模型,但计算使用的是理想运放。。。 哦,你可以把模型换下,修改参数近似于理想的,就会接近计算值了。 等下给你看个图。  详情 回复 发表于 2014-6-30 16:02
377
woshlj2008 发表于 2014-6-30 15:57
和我算的一样呀,都是72K,增益是-6.26,怎么和仿真查那么远的呢,还有这样算的话,通频带好像也是付的了 ...
等下给你看个图。
原本是LM358的模型,改成了$GENERIC,然后对GBW(增益带宽积)做了修改,随着GBW的增大,中心频率趋向于接近理想值。GBW=150MEG时,中心频率已经到了71.45kHz了。。。而原本使用LM358A模型时,中心频率才是55.719kHz。
此帖出自模拟电子论坛
我用Multisim仿真,好像修改不了358这个参数,[attachimg]156144[/attachimg] 另外,我在用使用下面参数实物调试,用1K的脉冲信号,放大倍数是很小,想提高放大倍,按照公式调节R1、R2、R3都不对,R3越小,实物和  详情 回复 发表于 2014-6-30 17:28
79
哦, ...
另外,我在用使用下面参数实物调试,用1K的脉冲信号,放大倍数是很小,想提高放大倍,按照公式调节R1、R2、R3都不对,R3越小,实物和仿真放大倍数都越小,与公式相反,R3变大,仿真放大倍数增大,实物却增大不了,感觉调节按公式调都不怎么对的
此帖出自模拟电子论坛
377
你都用公式了,还不知道哪两个电阻是控制增益的主要部分??R4、R5啊。
Multisim···俺好像一共也没用过几次。LTSPICE也是,模拟电路仿真好像用得最多的就是Micro-Cap了。极力推荐,虽然破解的(新版本)很难找。。
Multisim 里也可以改···不过麻烦了点。
此帖出自模拟电子论坛
R4、R5这两个电阻调过啦,好像也都不行,才调R1、R2、R3的。Micro-Cap有破解版么?放出来大家共享下呀,初涉模电,很多东西都不太懂,谢谢了,以后多多赐教  详情 回复 发表于 2014-6-30 17:58
79
Multisim···俺好像一共也没用 ...
此帖出自模拟电子论坛
学习了,以后需要注意相关的问题呀!
此帖出自模拟电子论坛
240
学习了
此帖出自模拟电子论坛
377
已上传至 [下载中心专版]--> [电子电路] Micro-Cap 9.0C 破解版
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-441257-1-1.html
此帖出自模拟电子论坛
好的,谢谢你的热心分享  详情 回复 发表于 2014-7-1 16:53
