377
21
汗,才发现你这里还两个大问题!!
1、LM358如果不使用双电源,就要加1/2VCC偏置,哦,还得加个电容隔直。
2、还不知你究竟要多大增益。。LM358的GBW记得没错的话也就1M。50kHz的输入信号,撑死20倍放大。。
你应该有示波器可用吧?
此帖出自模拟电子论坛
我实物用的是LMV358,5V轨对轨的,1M频率;我需要的的1.3K左右的中心频率,放大倍数最大十多倍就可以了,但按照之前那图参数调了好几次了,好像都没怎么放大  详情 回复 发表于 2014-7-1 16:59
79
22
huayuliang 发表于 2014-7-1 15:52
已上传至 [下载中心专版]--> [电子电路] Micro-Cap 9.0C 破解版
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-44125 ...
好的,谢谢你的热心分享
此帖出自模拟电子论坛
79
23
huayuliang 发表于 2014-7-1 16:33
汗,才发现你这里还两个大问题!!
1、LM358如果不使用双电源,就要加1/2VCC偏置,哦,还得加个电容隔直 ...
此帖出自模拟电子论坛
377
24
1、LMV358 与 LM358 基本结构是一样的,只是输出改为了RailToRail的。对于交流信号,仍需处理偏置电源,否则负半周信号会倍截止掉。这个你用示波器看吧。
2、你要求的中心频率是58kHz,LMV358的GBW与LM358的一样,都是1MHz,加上你要的带宽1.3k,接近60kHz,增益最多16.7倍。很勉强,几乎没有余量,建议你换个运放吧。(注,又没仔细看回复,是中心频率1.3k,瀑布汗啊···)
3、没注意看,你说“R3越小,实物和仿真放大倍数都越小,与公式相反”,汗死了,你在分析下。。公式本来就是R3越小,增益越小(R3越小,1/R3越大,R1[...+1/R3]越大,Af/R1[...+1/R3]越小,认真点啊)
此帖出自模拟电子论坛
1、我现在实物就是只用了正半周,不知道影响有多大。如果我单电源,想不被截止的话,该怎么加偏置电压??在R5另一端加偏置电压?? 2、我的中心频率是1.3K,带宽0.5K都可以,放大倍数十多倍就可以了 3、不好意  详情 回复 发表于 2014-7-1 18:10
79
huayuliang 发表于 2014-7-1 17:47
1、LMV358 与 LM358 基本结构是一样的,只是输出改为了RailToRail的。对于交流信号,仍需处理偏置电源,否 ...
3、不好意思,那个R3看错了,不过实物调的时候,R3加到27K的时候,信号电压大点的话,会出现输入频率一半(1.33K/2)的信号很大,另一半频率信号几乎没有(就是相邻的一个信号很大一个信号很小),放大倍数就是调不上去。
此帖出自模拟电子论坛
你现在这个电路····中心频率改了? 话说也不知你的设计意图···  详情 回复 发表于 2014-7-2 11:48
377
26
1/2VCC偏置,可以用两个10k电阻分压,中心点经一个100k电阻(尽量大些,减小对输入电阻的影响)接到同相输入端。
R3的支路也要处理下,不然会对引入的直流电压产生影响,可以在R3下端对地串入一个电容,1uF吧,具体值以不影响中心频率计算为准。
R5的下端对地也要增加个电容,同上。
还没做仿真,下去忙一会儿,回来再给你弄下。
此帖出自模拟电子论坛
好的,我仿真调试一下,非常感谢!!  详情 回复 发表于 2014-7-2 12:47
377
27
woshlj2008 发表于 2014-7-1 18:10
1、我现在实物就是只用了正半周,不知道影响有多大。如果我单电源,想不被截止的话,该怎么加偏置电压? ...
你现在这个电路····中心频率改了?
话说也不知你的设计意图···
此帖出自模拟电子论坛
没有改,我是参照56K那个网上资料来修改的,我需要的中心频率是1.3K左右。设计意图是:光电器件收到1.3K频率的光,输出大概1.3K左右的信号,通过这滤波器去除其他频率的信号,并做个初级放大。现在情况是其他频率信  详情 回复 发表于 2014-7-2 12:53
79
28
huayuliang 发表于 2014-7-2 10:01
1/2VCC偏置,可以用两个10k电阻分压,中心点经一个100k电阻(尽量大些,减小对输入电阻的影响)接到同相输 ...
好的,我仿真调试一下,非常感谢!!
此帖出自模拟电子论坛
79
29
huayuliang 发表于 2014-7-2 11:48
你现在这个电路····中心频率改了?
话说也不知你的设计意图···
没有改,我是参照56K那个网上资料来修改的,我需要的中心频率是1.3K左右。设计意图是:光电器件收到1.3K频率的光,输出大概1.3K左右的信号,通过这滤波器去除其他频率的信号,并做个初级放大。现在情况是其他频率信号很弱了,但1.3K左右的频率信号几乎是没放大。
此帖出自模拟电子论坛
377
这个是按中心频率1.3kHz,增益30dB,优化而得到的数值,没有修改电容值。带宽83Hz。
增益还是以负反馈为主的。
还没有对得到的数值继续处理以满足常规电阻器可选数值。
此帖出自模拟电子论坛
好的,我调试一下,太谢谢您的热心帮助  详情 回复 发表于 2014-7-2 15:26
Micro-Cap 9.0C 有变压器仿真没有?  详情 回复 发表于 2014-7-2 15:12
赞赏
查看全部赞赏
340
31
增益还是以负反馈为 ...
此帖出自模拟电子论坛
开关电源这块除了DC/DC,别的俺都很少接触。 Micro-Cap 里面有很多SMPS的例子(见图),只是感觉所使用的变压器几乎都是基本的模型。 [attachimg]156889[/attachimg] 比如上图中选中的变压器模型: .SUBCKT  详情 回复 发表于 2014-7-2 17:09
79
32
增益还是以负反馈为 ...
好的,我调试一下,太谢谢您的热心帮助
此帖出自模拟电子论坛
377
33
比如上图中选中的变压器模型:
.SUBCKT XFMR1 1 2 3 4 PARAMS: RATIO=1
*RATIO is the gain from V(1,2) to V(3,4)
RP 1 2 1MEG
E 5 4 VALUE = { V(1,2)*RATIO }
G 1 2 VALUE = { I(VM)*RATIO }
RS 6 3 1U
VM 5 6
.ENDS XFMR1
也就是说,额外的参数要在电路中实现。就好比基本的电容模型,如果需要考虑ESR,那就串联个电阻,复杂的就要用dependent source之类的东西来弄了。
此帖出自模拟电子论坛
不错,不过我建议对于变压器可以借 PIXls Designe[attachimg]156897[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-7-2 17:20
340
34
Micro-Cap 里面有很多SMPS的例子(见图),只是感觉所使用 ...
不错,不过我建议对于变压器可以借鉴 PIXls Designe
此帖出自模拟电子论坛
31
这种电路一般取电容值相等
此帖出自模拟电子论坛
31
36
典型的压控滤波器
此帖出自模拟电子论坛
