5178|13
695
热风枪如何无损拆换平板NAND [复制链接]
首先NAND是TSSOP的.
我的破国产平板,以前买东西送的,NAND 只有4G,现在完全不够玩,查了一下支持列表,最大32G的Intel MLC,于是买了个32G NAND,但是开热风枪3.5级风,280度,10分钟后没效果,他背面的SD卡座都烫得很了.就是一边NAND,另一边就是TF卡,我想知道怎么拆,跟Cubieboard设计一样.
SD卡背面是闪存.
已拆,280度,3级风,8mm风嘴,两边先加焊锡,10秒.重新焊接了个32G的NAND,上刷机工具秒杀了.全志平板就是好换.
此帖出自PCB设计论坛
拆下来容易,焊上去就比较难了  详情 回复 发表于 2014-6-23 12:31
6040
202
280度实在是太低了。我觉得。
平时烙铁都开到350~400
此帖出自PCB设计论坛
背面有TF卡座,卡座里面是塑胶,.  详情 回复 发表于 2014-6-22 12:02
2002
24
温度可以稍微高点,外面有引脚的话补点锡好吹,不过估计这种颗粒锡点在下面。吹到冒泡镊子推一下就下来了。网上有文章教程,嗖嗖看
此帖出自PCB设计论坛
楼主,真是天真,你以为换大了就大了么,有些软件是不支持大FLASH的。你换试试吧。用热风焊枪,在其上10厘米左右,划圈,确保芯片都受热,吹一两分钟,然后用镊子看看动没有,注意一定要吹动,如果强拉会拉坏电路板的
此帖出自PCB设计论坛
我查了芯片手册,支持这个FLASH  详情 回复 发表于 2014-6-22 12:02
440
加点酒精松香。。。。。
此帖出自PCB设计论坛
I like you, but just like you !
纵然万劫不复,纵然相思入骨,
我也待你眉眼如初,岁月如故!
342
以前拆过还好,没拆过要小心一些啦,要把焊点都快速地烫一下,
最好用热风焊枪
实在没有,还有一招,可以用吸锡器不时的吸,这样慢
另外,32G平板的软件支持么,,
此帖出自PCB设计论坛
处理器全志A20,支持最大Intel 32G TSSOP 32nm,手册写的.  详情 回复 发表于 2014-6-22 12:03
695
lcofjp 发表于 2014-6-21 20:54
280度实在是太低了。我觉得。
平时烙铁都开到350~400
背面有TF卡座,卡座里面是塑胶,.
此帖出自PCB设计论坛
比较保险的方法是?  详情 回复 发表于 2014-6-23 07:54
695
ddllxxrr 发表于 2014-6-22 05:56
楼主,真是天真,你以为换大了就大了么,有些软件是不支持大FLASH的。你换试试吧。用热风焊枪,在其上10厘 ...
我查了芯片手册,支持这个FLASH
此帖出自PCB设计论坛
695
最好用热风焊枪
实在没有,还有一招,可以 ...
此帖出自PCB设计论坛
1173
热风枪,如果是新手的话基本很难成功
此帖出自PCB设计论坛
拆过SSD的,但是附近没元件,这个附近元件太多了.  详情 回复 发表于 2014-6-23 07:43
695
ou513 发表于 2014-6-22 17:29
热风枪,如果是新手的话基本很难成功
此帖出自PCB设计论坛
695
cl17726 发表于 2014-6-22 12:02
背面有TF卡座,卡座里面是塑胶,.
比较保险的方法是?
此帖出自PCB设计论坛
1173
拆下来容易,焊上去就比较难了
此帖出自PCB设计论坛
焊上去还好啊,只要舍得吸锡带.  详情 回复 发表于 2014-6-23 12:36
695
ou513 发表于 2014-6-23 12:31
拆下来容易,焊上去就比较难了
焊上去还好啊,只要舍得吸锡带.
此帖出自PCB设计论坛
