4852|4
【BUG?】使用CCS6.0/Proteus7.8对MSP430进行软件仿真出现问题 [复制链接]
基本流程就是通过CCS6.0生成HEX文件载入Proteus进行仿真
首先,这是仿真图,用P2口控制8个LED灯的熄灭
核心代码如下:
  1. #pragma vector = TIMERA0_VECTOR
  2. __interrupt void timer_A(void) {
  3.         P2OUT = (0x01u << 0);
  4. }
复制代码
P2输出造成第0盏灯亮
上面是仿真结果,这没什么问题,然后将代码修改如下:
  3.         unsigned int order = 0;
  4.         P2OUT = (0x01u << order);
  5. }
复制代码
理论上,仿真结果应该没有任何变化才对,但是实际结果是这个:
如图,D2亮,想了好久实在想不通为什么,最有可能的就是CCS6.0编译成HEX文件的时候出现了问题,真的是这样吗?
真心求教~~
直接用ccs仿真,看下寄存器和order的值,看对不对,或者你把仿真文件发上来  详情 回复 发表于 2014-6-22 07:58
2781
417
order变为全局变量试试。这种问题问问@平湖秋月
我试过全局变量了 是一样的问题
如果order=1就是D3亮
如果order=2就是D4亮
如果order=3就是D5亮...总是莫名其妙偏了一个位置
如果左移运算符的第二分量是常数就没有这些问题
@平湖秋月 ..
正在下IAR打算用IAR试一下,我估计IAR生成的HEX文件没有这个问题,因为试过网上的一些例子
2549
