107827|10
再次求助 C语言时钟程序在KEIL中提示出错 [复制链接]
  1. C语言时钟程序在KEIL中提示出错#include
  2. #define uchar unsigned char
  3. #define uint unsigned int
  4. char DATA_7SEG[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,
  5. 0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};/*0~9的数码管段码*/
  6. uchar hour=0,min=0,sec=0; /*时、分、秒单元清零*/
  7. uchar deda=0; /*5mS计数单元清零*/
  8. uchar t_hour=0,t_min=0; /*闹时时、分单元清零*/
  9. bit d_05s=0; /*0.5秒标志*/
  10. bit o_f=0; /*闹时启/停标志*/
  11. uchar set=0; /*模式设定标志*/
  12. uchar m=0;
  13. uchar flag=0; /*RAM掉电标志*/
  14. void delay(uint k); /*延时子函数*/
  15. void conv(); /*走时单元转换*/
  16. void p_out(); /*判别闹时到否子函数*/
  17. void dirve(); /*走时时间输出驱动子函数*/
  18. void t_dirve(); /*闹时时间输出驱动子函数*/
  19. /*闹时启/停子函数*/
  20. void time1_of()
  21. {uchar m;
  22. if(P3_7==0)delay(1);
  23. if(P3_7==0)o_f=1;
  24. for(m=0;m<30;m++)
  25. {
  26. t_dirve();
  27. P1=DATA_7SEG[t_min/10] 3=0xfd;delay(1);
  28. if(P3_1==0){if(o_f==1)P1_7=0;}else P1_7=1;
  29. delay(1);
  30. }
  31. if(P3_5==0)delay(1);
  32. if(P3_5==0) o_f=0;
  33. for(m=0;m<30;m++)
  34. {
  35. t_dirve();
  36. P1=DATA_7SEG[t_min/10]3=0xfd;delay(1);
  37. if(P3_1==0){if(o_f==1)P1_7=0;else P1_7=1;}
  38. delay(1);
  39. }
  40. }
  41. /*走时函数*/
  42. void time()
  43. {
  44. conv(); /*走时单元转换*/
  45. dirve(); /*走时时间输出驱动子函数*/
  46. p_out(); /*判别闹时到否子函数*/
  47. }
  48. /*定时器T0 5mS初始化*/
  49. void init_timer()
  50. {
  51. TMOD=0x01;
  52. TH0=-(4800/256);
  53. TL0=-(4800%256);
  54. IE=0x82;
  55. TR0=1;
  56. }
  57. /*扫描按键子函数*/
  58. void scan_key()
  59. {
  60. delay(1);
  61. if(P3_4==0)set++;
  62. if(set>=4)set=0;
  63. if(set==1)flag=0x55;
  64. F0:if(P3_4==0)goto F0; /*按键未释放,在此等候*/
  65. }
  66. /*延时子函数*/
  67. void delay(uint k)
  68. {
  69. uint i,j;
  70. for(i=0;i
  71. for(j=0;j<121;j++)
  72. {;}}
  73. }
  74. /*5mS定时中断服务子函数*/
  75. void zd(void) interrupt 1
  76. {
  77. TH0=-(4800/256);
  78. TL0=-(4800%256);
  79. deda++;
  80. }
  81. /*调整走时时间*/
  82. void time_adj()
  83. {uchar m;
  84. if(P3_5==0)delay(1);
  85. if(P3_5==0)hour++;
  86. if(hour==24)hour=0;
  87. for(m=0;m<30;m++)
  88. {
  89. dirve();
  90. if(P3_2==0)P1_7=0;
  91. else P1_7=1;
  92. delay(1);
  93. }
  94. if(P3_7==0)delay(1);
  95. if(P3_7==0)min++;
  96. if(min==60)min=0;
  97. for(m=0;m<30;m++)
  98. {
  99. dirve();
  100. if(P3_2==0)P1_7=0;
  101. else P1_7=1;
  102. delay(1);
  103. }
  104. }
  105. /*调整闹时时间*/
  106. void time1_adj()
  107. {uchar m;
  108. if(P3_5==0)delay(1);
  109. if(P3_5==0)t_hour++;
  110. if(t_hour==24)t_hour=0;
  111. for(m=0;m<30;m++)
  112. {
  113. t_dirve();
  114. }
  115. if(P3_7==0)delay(1);
  116. if(P3_7==0)t_min++;
  117. if(t_min==60)t_min=0;
  118. for(m=0;m<30;m++)
  119. {
  120. t_dirve();
  121. }
  122. }
  123. /*时、分、秒单元及走时单元转换*/
  124. void conv()
  125. {
  126. if(deda<=100)d_05s=0;
  127. else d_05s=1;
  128. if(deda>=200){sec++;deda=0;}
  129. if(sec==60){min++;sec=0;}
  130. if(min==60){hour++;min=0;}
  131. if(hour==24){hour=0;}
  132. }
  133. /*走时时间输出驱动子函数*/
  134. void dirve()
  135. {
  136. P1=DATA_7SEG[hour/10]3=0xf7;delay(1);
  137. P1=DATA_7SEG[hour%10]3=0xfb;delay(1);
  138. if(d_05s==1){if(P3_2==0)P1_7=0;else P1_7=1;}
  139. delay(1);
  140. P1=DATA_7SEG[min/10]3=0xfd;delay(1);
  141. if(o_f==1){if(P3_1==0)P1_7=0;else P1_7=1;delay(1);}
  142. P1=DATA_7SEG[min%10]3=0xfe;delay(1);
  143. }
  144. /*闹时时间输出驱动子函数*/
  145. void t_dirve()
  146. {
  147. P1=DATA_7SEG[t_hour/10]3=0xf7;delay(1);
  148. if(P3_3==0)P1_7=0;else P1_7=1;
  149. delay(1);
  150. P1=DATA_7SEG[t_hour%10]3=0xfb;delay(1);
  151. P1=DATA_7SEG[t_min/10]3=0xfd;delay(1);
  152. P1=DATA_7SEG[t_min%10]3=0xfe;delay(1);
  153. }
  154. /*判别闹时到否子函数*/
  155. void p_out()
  156. {
  157. if(o_f==1){
  158. if(t_hour==hour){if(t_min==min)
  159. if(P3_0==0){P1_7=0;delay(1);}
  160. else P1_7=1;
  161. }
  162. }
  163. }
  164. /*主函数*/
  165. void main()
  166. {
  167. init_timer(); /*定时器T0初始化*/
  168. while(1) /*无限循环*/
  169. {
  170. if(P3_4==0)scan_key(); /*有按键,调用按键扫描子函数*/
  171. switch(set) /*根据set键值散转*/
  172. {
  173. case 0:time();break; /*走时时间程序*/
  174. case 1:time1_adj();break; /*闹时时间调整*/
  175. case 2:time_adj();break; /*走时时间调整*/
  176. case 3:time1_of();break; /*启/停闹时*/
  177. default:break; /*其它退出*/
  178. }
  179. if(flag!=0x55) /*判断掉电标志*/
  180. {for(m=0;m<100;m++) /*点亮四个8字400mS*/
  181. {
  182. P1=0x803=0xf7;delay(1);
  183. P1=0x803=0xfb;delay(1);
  184. P1=0x803=0xfd;delay(1);
  185. P1=0x803=0xfe;delay(1);
  186. }
  187. P1=0xff3=0xff;delay(400); /*熄灭四个8字400mS*/
  188. }
  189. }
  190. }
  191. 错误提示
  192. Build target 'Target 1'
  193. assembling STARTUP.A51...
  194. compiling AT892051.C...
  195. AT892051.C(85): error C141: syntax error near '3'
  196. AT892051.C(115): error C141: syntax error near '3'
  197. AT892051.C(237): error C141: syntax error near 'for'
  198. AT892051.C(243): error C141: syntax error near '}'
  199. AT892051.C(456): error C141: syntax error near '3'
  200. Target not created
  201. 具体是这五句吧
  202. P1=DATA_7SEG[t_min/10] 3=0xfd;delay(1);
  203. P1=DATA_7SEG[t_min/10]3=0xfd;delay(1);
  204. for(j=0;j<121;j++)
  205. {
  206. uint i,j;
  207. for(i=0;i
  208. for(j=0;j<121;j++)
  209. {;}}
  210. }
  211. P1=DATA_7SEG[hour/10]3=0xf7;delay(1);
复制代码
顺便上传了工程文件,我花了好长的时间都没有找到哪里有问题,只好向大家求救了。。。。
AT89C2051时钟.rar
12.93 KB, 下载次数: 51
此帖出自单片机论坛
LZ也知道具体在哪几行,就是不知道怎么改.   详情 回复 发表于 2009-9-16 11:42
184
130
管理员
回复 楼主 youshx 的帖子
请看看大家的回复 可否帮忙:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-86205-1-1.html
此帖出自单片机论坛
440
1.void delay(uint k)程序中循环有误
2.P1=DATA_7SEG[t_min/10]3=0xfd;delay(1);其中,3是多余的
你是不是笔误啊,这两个都是低级错误,拜托
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
2771
裸片初长成(中级)
我来说下
for(j=0;j<121;j++)
uint i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<121;j++)
什么意思?
P1=DATA_7SEG[t_min/10] ;
P3=0xfd;
delay(1);
 OK???
for(i=0;i
这个没写完吧?
应该是
for(i=0;i=xx,i++)
ok???
少了个括号
此帖出自单片机论坛
2771
裸片初长成(中级)
结构错误
for(j=0;j<121;j++)
uint i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<121;j++)
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
2771
裸片初长成(中级)
这个地方也要修改,问题太多了:Q :Q :Q
此帖出自单片机论坛
1673
LZ哪里抄的呀
P1=DATA_7SEG[t_min/10] 3=0xfd;delay(1);        //0xfd这个值给P3吧?
for(j=0;j<121;j++)
uint i,j;
        //循环不完整呀
for(i=0;i
for(j=0;j<121;j++)
P1=DATA_7SEG[hour/10]3=0xf7;delay(1);              //0xf7这个值给P几吧?
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
196
呵呵,不是3,是P3;for循环有误,应该是
for(i=0;i      for(j=0;j<121;j++)
具体程序看附件
AT89C2051时钟1.rar
27.69 KB, 下载次数: 43
此帖出自单片机论坛
2498
至上芯片
回复 楼主 youshx 的帖子
你应该给出出错提示才好吧!!!
此帖出自单片机论坛
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2771
裸片初长成(中级)
to LS
错误提示
Target not created
此帖出自单片机论坛
2771
裸片初长成(中级)
而且
此帖出自单片机论坛
