9220|3
STC内部ADC转换 [复制链接]
程序名:    1602液晶屏时钟程序
编写人:    @@
编写时间:  2014年5月6日
硬件支持:  LCD1602液晶屏  STC12C2052 外部12MHZ晶振
说明备注:    使用2402液晶屏程序,与1602液晶屏程序完全兼容
#include                                                 // 包含头文件 //
#include
typedef unsigned char      uint8;          // 无符号8位整型变量 //
// 引脚定义 //
#define                LCM2402_DB0_DB7                P0                        // 定义LCM2402的数据总线
//sbit KEY = P1 ^ 3;
sbit LCM2402_RS   = P2 ^ 7;                                        // 定义LCM2402的RS控制线
sbit LCM2402_RW   = P2 ^ 6;                                        // 定义LCM2402的RW控制线
sbit LCM2402_E    = P2 ^ 5;                                        // 定义LCM2402的E控制线
sbit LCM2402_Busy = P0 ^ 7;                                        // 定义LCM2402的测忙线(与LCM2402_DB0_DB7关联)
data unsigned char TIME_DD,TIME_MO,TIME_YY,TIME_WW,TIME_HH,TIME_MM,TIME_SS;//设置日、月、年、周、时、分、秒和温度存放区
data bit DAY_BIT = 0;//天数增加标志位(用于日期进位的启动)
data unsigned char DIS_BIT = 0; //多种信息的切换显示
data unsigned char cou  = 0;     // 软计数器,对10ms时基信号累加到1s
unsigned int FSS;
unsigned int KEY;
// 定义LCM2402指令集 //
#define                        CMD_clear                0x01             // 清除屏幕
#define                        CMD_back                0x02             // DDRAM回零位
#define                        CMD_dec1                0x04             // 读入后AC(指针)减1,向左写
#define                        CMD_add1                0x06             // 读入后AC(指针)加1,向右写
#define                        CMD_dis_gb1                0x0f             // 开显示_开光标_开光标闪烁
#define                        CMD_dis_gb2                0x0e             // 开显示_开光标_关光标闪烁
#define                        CMD_dis_gb3                0x0c             // 开显示_关光标_关光标闪烁
#define                        CMD_OFF_dis                0x08             // 关显示_关光标_关光标闪烁
#define                        CMD_set82                0x38             // 8位总线_2行显示
#define                        CMD_set81                0x30             // 8位总线_1行显示(上边行)
#define                        CMD_set42                0x28             // 4位总线_2行显示
#define                        CMD_set41                0x20             // 4位总线_1行显示(上边行)
#define                        lin_1                        0x80             // 4位总线_1行显示(上边行)
#define                        lin_2                        0xc0             // 4位总线_1行显示(上边行)
void DELAY_MS (unsigned int a){
        unsigned int i;
        while( a-- != 0){
                for(i = 0; i < 600; i++);
// 读LCM忙程序
// LCM2402测忙,若LCM2402处于忙状态,本函数将等待至非忙状态 //
void LCM2402_TestBusy(void){
           LCM2402_DB0_DB7 = 0xff;                //设备读状态
           LCM2402_RS = 0;
           LCM2402_RW = 1;
           LCM2402_E = 1;
           while(LCM2402_Busy);                //等待LCM不忙
           LCM2402_E = 0;                                //
// 写指令程序 //
// 向LCM2402写命令 本函数需要1个指令集的入口参数 //
void LCM2402_WriteCMD(uint8 LCM2402_command) {
          LCM2402_TestBusy();
          LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_command;
          LCM2402_RS = 0;
          LCM2402_RW = 0;
          LCM2402_E = 1;
          LCM2402_E = 0;
// 写数据程序 //
// 向LCM2402写数据 //
void LCM2402_WriteData(uint8 LCM2402_data){
    LCM2402_TestBusy();
        LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_data;
          LCM2402_RS = 1;
          LCM2402_RW = 0;
          LCM2402_E = 1;
          LCM2402_E = 0;
// 打印字符串程序 // (本函数调用指针函数)
// 向LCM发送一个字符串,长度48字符之内
// 第一行位置 0x00~0x17  第二行位置 0x40~0x57
// 应用举例:print(0x80,"doyoung.net"); //在第一行第一位处从左向右打印doyoung.net字符串
void print(uint8 a,uint8 *str){
        LCM2402_WriteCMD(a | 0x80);
        while(*str != '\0'){
                LCM2402_WriteData(*str++);
        *str = 0;
// 打印单字符程序 //
// 向LCM发送一个字符,以十六进制(0x00)表示
// 应用举例:print(0xc0,0x30); //在第二行第一位处打印字符“0”
void print2(uint8 a,uint8 t){
                LCM2402_WriteData(t);
// 定义小汉字 //
// 可写入8个自字义字符,写入后可用其CGRAM代码直接提取显示。
// 字符定义方法请参考技术手册
uint8 code Xword[]={
    0x18,0x18,0x07,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00,        //℃,代码 0x00
    0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x00,0x00,0x00,        //一,代码 0x01
    0x00,0x00,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00,0x00,        //二,代码 0x02
    0x00,0x00,0xff,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00,        //三,代码 0x03
    0x00,0x00,0xff,0xf5,0xfb,0xf1,0xff,0x00,        //四,代码 0x04
    0x00,0xfe,0x08,0xfe,0x0a,0x0a,0xff,0x00,        //五,代码 0x05
    0x00,0x04,0x00,0xff,0x00,0x0a,0x11,0x00,        //六,代码 0x06
    0x00,0x1f,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x00,        //日,代码 0x07
void CgramWrite(void) {        // 装入CGRAM //
    uint8 i;
        LCM2402_WriteCMD(0x06);                        // CGRAM地址自动加1
        LCM2402_WriteCMD(0x40);                        // CGRAM地址设为00处
    for(i=0;i<64;i++) {
            LCM2402_WriteData(Xword[i]);// 按数组写入数据
// LCM2402初始化 //(使用者可自定义,加 * 号程序行必须保留但可修改)
void LCM2402_Init(void){
          LCM2402_WriteCMD(CMD_set82);        //* 显示模式设置:显示2行,每个字符为5*7个像素
          LCM2402_WriteCMD(CMD_clear);        //  显示清屏
          LCM2402_WriteCMD(CMD_back);                //* 数据指针指向第1行第1个字符位置
          LCM2402_WriteCMD(CMD_add1);                //  显示光标移动设置:文字不动,光标右移
          LCM2402_WriteCMD(CMD_dis_gb3);         //  显示开及光标设置:显示开,光标开,闪烁开
        CgramWrite();                                        //  向CGRAM写入自定义字符
void init (void){ //上电初始化
        TMOD = 0x11;         // 定时/计数器0,1工作于方式1
    TH0 = 0x3c;          // 预置产生50ms时基信号
    TL0 = 0xb0;
    EA = 1;              // 开总中断
    ET0 = 1;             // 定时/计数器0允许中断
    TR0 = 0;             // 开闭定时/计数器0
        TIME_DD = 6; //时间在首a次使用的值,之后会在EEPROM自动记录上一天的值
        TIME_MO        = 7; //初始时间:2009年5月18日周一,20时13分40秒
        TIME_YY = 9;
        TIME_WW = 1;
        TIME_HH        = 0;
        TIME_MM = 0;
        TIME_SS = 0;
   FSS=0;
//显示项目 时间部分 在第一行全行显示时间
void RealTime_Display(void){
            print(0x80,"Time:");
            //print2(0x82,TIME_YY/10+0x30);
            //print2(0x83,TIME_YY%10+0x30);
                //print(0x84,"/");            // 显示年
           // print2(0x85,TIME_MO/10+0x30);
           // print2(0x86,TIME_MO%10+0x30);
        //        print(0x87,"/");            // 显示月
           // print2(0x88,TIME_DD/10+0x30);
           // print2(0x89,TIME_DD%10+0x30);
        //        print(0x8b,"[");            // 显示[
        //        print2(0x8c,TIME_WW%10); //星期
        //        print(0x8d,"]");            // 显示]
            print2(0x85,TIME_HH/1000+0x30);//小时
                  print2(0x86,(TIME_HH/100)%10+0x30);
            print2(0x87,(TIME_HH/10)%10+0x30);
            print2(0x88,TIME_HH%10+0x30);
       print(0x89,":");            // 显示cgram第一个字模":"
            print2(0x8a,TIME_MM/10+0x30);//分钟
            print2(0x8b,TIME_MM%10+0x30);
                print(0x8c,":");            // 显示cgram第一个字模"."
            print2(0x8d,TIME_SS/10+0x30);//秒
            print2(0x8e,TIME_SS%10+0x30);
    print(0x40,"FS:");
   // print2(0x44,FSS);
函数名:10位A/D转换初始化函数
调  用:Read_init (?);
参  数:输入的端口(0000 0XXX 其中XXX是设置输入端口号,可用十进制0~7表示,0表示P1.0,7表示P1.7)
返回值:无
结  果:开启ADC功能并设置ADC的输入端口
备  注:使用ADC功能时需要将对应的IO接口设置为高阻输入方式(例如:P1M1 = 0x01;)
void Read_init (unsigned char CHA){
        unsigned char AD_FIN=0; //存储A/D转换标志
    CHA &= 0x07;            //选择ADC的8个接口中的一个(0000 0111 清0高5位)
    ADC_CONTR = 0x40;                //ADC转换的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,请根据数据手册设置)
    _nop_();
    ADC_CONTR |= CHA;       //选择A/D当前通道
    _nop_();
    ADC_CONTR |= 0x80;      //启动A/D电源
    DELAY_MS(1);            //使输入电压达到稳定(1ms即可)
函数名:10位A/D转换函数
调  用:? = ADC_Read();
参  数:无
返回值:10位ADC数据高(从0到1023(十进制))
结  果:读出指定ADC接口的A/D转换值,并返回数值
备  注:适用于STC12C5A60S2系列单片机(必须使用STC12C5A60S2.h头文件)
unsigned int ADC_Read (void){
    ADC_CONTR |= 0x08;      //启动A/D转换(0000 1000 令ADCS = 1)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while (AD_FIN ==0){     //等待A/D转换结束
        AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10); //0001 0000测试A/D转换结束否
    ADC_CONTR &= 0xE7;      //1111 0111 清ADC_FLAG位, 关闭A/D转换,
return (ADC_RES*4+ADC_RESL);//返回A/D转换结果(10位ADC数据高8位在ADC_RES中,低2位在ADC_RESL中)
void main (void){
Read_init (0);
//KEY=1;
        init();//初始化
        LCM2402_Init();//LCM2402初始化
P1M1 = 0x01;//P1.7~P1.0:0000 0001(高阻)//注意:更改ADC通道时须同时将对应的IO接口
P1M0 = 0x00;  //P1.7~P1.0:0000 0000(强推)
        while(1){
    ADC_Read ();
  KEY=(ADC_RES>>2)+ADC_RESL;
if(KEY>50){
                                TR0 = 1;
                        FSS++;
                RealTime_Display();
print2(0x44,FSS/10000+0x30);
print2(0x45,(FSS/1000)%10+0x30);
print2(0x46,(FSS/100)%10+0x30);
print2(0x47,(FSS/10)%10+0x30);
print2(0x48,FSS%10+0x30);
                if(DAY_BIT == 1){ //检查天数是否更新,是则计算公历
                //        month_day();//计算公历日期
                        DAY_BIT = 0;//计算完成后将日期变更标志位置0
void tiem0(void) interrupt 1{
//FSS==0;   // T/C0中断服务程序(产生50ms时基信号)
    cou++;                      // 软计数器加1
    if(cou > 19){                 // 计数值到100(1s)
        cou = 0;               // 软计数器清零
        TIME_SS++;                 // 秒计数器加1(进位10ms*100=1s)
        if(TIME_SS > 59){          // 秒计数值到60
            TIME_SS = 0;           // 秒计数器清零
            TIME_MM++;             // 分计数器加1(进位60s=1m)
            if(TIME_MM > 59){      // 分计数到60
                TIME_MM = 0;       // 分计数器清零
                TIME_HH++;         // 时计数器加1(进位60m=1h)
                if(TIME_HH > 100){  // 时计数到23
                    TIME_HH = 0;   // 时计数器清零
                                        DAY_BIT = 1;        //天增加标志位
    TH0 = 0x3c;                // 重置定时常数
    TL0 = 0xb0;
此帖出自51单片机论坛
其问题在于 我用光敏电阻 来替代一个开关当阻值达到某个零界点点是时候启动定时器 切软件计数开始  我用万用表测量 光敏电阻两端电压时没问题的 但是好像 ADC转换不起作用 不知道是没有进入转换 还是其他问题  所以请大神赐教
此帖出自51单片机论坛
坐等高手解答
此帖出自51单片机论坛
硬件方面 是是光敏电阻一端串联一个10K电阻接VCC一端接ADC的IO口
此帖出自51单片机论坛
