10881|14
9185
管理员
给moto x 换竹子后盖 [复制链接]
        昨天看了下参与你的手机你做主——DIY 一部属于你自己的手机这个活动的网友,有的已经把手机DIY好了自己手痒痒,DIY手机没那个能力,就给手机换个后盖吧 (以下文字是昨天晚上编辑好的)
        Moto X是2013年8月1日摩托罗拉移动部门在纽约发布了被谷歌收购后所推出的首款产品。那个时候听说这手机是made in USA的,同时期的手机四核几乎是标配了,可它竟然是双核,于是对它产生了好奇。看了下发布会说是采用摩托自家的X8架构,手机内置多种传感器可以通过Moto Maker订制不同颜色材质的外壳、按键和镜头圈。借助Google Now,手机可以一直处于待命状态,只要说一句“OK Google Now”,就能对其发号施令……后来我测试想在国内实现这个功能有两个条件:1、你有一张美帝的手机卡2、你会科学上网,然后对手机进行一系列的设置(ROOT等)才可以。
记得之前在论坛看到有人发MOTO X的相关内容了,搜了一下找到了:
       下面啰嗦下我的MOTO X,一直想买个竹子后盖,无奈因为made in USA问题,让身在美帝的同学买了2次都没买成,每次都被砍单买这个真是虐心啊。代购的价格又超过了3000RMB,于是我选择了“曲线救国”的方式,从ebay买了个成色还不错的2手MOTO X,然后在X宝买个竹子后盖。查资料查到每一台MOTO X在进入销售之前,会将全球制定商家制作出来的后盖做一个P2i工艺的防水涂层——P2i的技术可在产品整个表面涂上一层厚度仅以纳米计的聚合物。利用电离气体(等离子体),这层薄膜可以分子形式附着在产品表面,密不可分。这种工艺可将表面能量降低至极低的水平,低至 PTFE(聚四氟乙烯)的三分之一,因而具有极佳的防油防水性能。一旦与涂层接触,液体就会凝结成水珠滚落,材料外观保持不变。而X宝商家所售的是未经过防水涂层处理的,甚至个别批次的边缘并未经过高精度的研磨,但是是原装的买一个自己换上,这样我的最终目的和目标就实现了,而且还省了不少银子。当然,二手也要付出代价的,我买的这个机器虽然屏幕无划痕,但是有点轻微烧屏——Super AMOLED屏幕的通病,是这个材质的物理特性引起的,有一说就是红、黄、蓝三个颜色的半衰期不同,蓝色寿命最短,长时间使用后,由于某个区域一直显示同一个图像,如手机屏幕的上下工具条,造成寿命衰减的不均匀,在白色背景下会有残影效果,手机屏幕亮的时间越长,亮度越高,这种现象出现的越早越严重,感兴趣的可以去卖场看看诺记LUMIA900之类的机器和三星S3、S4之类的展示机就明白那种感觉了,不过不影响使用。
不罗嗦了,开始干活
拆机工具:蓝色撬板(用自己的指甲也可以)、吹风机、镊子
MOTO X的后盖是用大量双面胶粘上的,必须先用吹风机把手机后盖均匀加热,然后从下面的充电口用撬片慢慢撬开,建议从sim卡那一侧开始,并从那侧慢慢打开,闪光灯的排线是固定在后盖上面的,此时,胆大心细就可以了。打开后盖不用取下sim卡,甚至开机拆都没问题,我先是取下sim卡拆了一遍,后来又装上拆了一遍,都一样。
刚才一不小心直接把后盖撕下来了,差点扯断排线和NFC线圈,赶紧开机试试
NFC线圈被我弄成这样了,不过还好,可以用
白色背盖上面的蓝色部分是缓冲垫,黑色部分是双面胶,感觉黏度像3M的,根本揭不下来,现在的任务就是把它们移植到竹子背盖上去
移植成功,我用自己的双面胶代替原来的3M胶了,开机测试了下,闪光灯挂了,估计是排线断了,想想平时也不用闪光灯,就不配了
盖上后盖 完工。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
楼主竹子后盖多少钱买的?   详情 回复 发表于 2014-11-24 15:43
1800
492
感觉好有钱  空间里看到好多手机。。。。
以前买的收藏的,华强北的机器便宜的狠  详情 回复 发表于 2014-6-19 16:06
9185
管理员
陌路绝途 发表于 2014-6-19 16:04
感觉好有钱  空间里看到好多手机。。。。
以前买的收藏的,华强北的机器便宜的狠
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
毕业了我也去深圳工作 。。有空也去华强北电子交易市场转转。。。  详情 回复 发表于 2014-6-20 09:29
951
美中不足的是闪光灯挂了。。。另外这加上竹子后盖的手机如果摔一下的话。。。我就想想吧。。。
再买一个的话几十块钱,懒得弄了上一个手机是双面玻璃的,用了半年一次没摔过  详情 回复 发表于 2014-6-19 17:14
个人签名人有的时候真是奇怪,选择了会后悔,放弃了会遗憾,完美只能是一种理想,不是一种存在。
9185
管理员
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
我还以为左侧的是个切菜板呢,呵呵
1944
32
看起来不错~没想到竹子还可以这么用
492
eric_wang 发表于 2014-6-19 16:06
以前买的收藏的,华强北的机器便宜的狠
那边有很多好玩的东西,到时候记得来坛子与大家一起分享  详情 回复 发表于 2014-6-20 10:58
973
赞一个
个人签名我来到这个世界,就是为了遇见你。在某天我们会相遇,然后在一起,直到最后一起离去。
9185
管理员
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
OK...楠哥 那个活动结束了??抢楼的。。诶 昨天心伤了。。  详情 回复 发表于 2014-6-20 11:37
492
还在统计数据中……  详情 回复 发表于 2014-6-20 11:39
9185
管理员
还在统计数据中……表伤心,下次我也搞个送礼品的活动,送点我自己的小礼物给大家
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
楼主竹子后盖多少钱买的?
当时是300 现在应该便宜了吧  详情 回复 发表于 2014-11-24 15:49
9185
管理员
fancychb 发表于 2014-11-24 15:43
楼主竹子后盖多少钱买的?
当时是300 现在应该便宜了吧
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
