1824|2
输入引脚设置 [复制链接]
把一个引脚设为输入,并引出来了一根线, 用SIGNALTAP看的时候 这个脚的波形总是来回波动,特别不稳定,  但是拔了这根线波形就正常了,而且拔了线之后如果用手摸的话也是不正常。是需要加上拉电阻吗?如果不加上拉电阻,能不能在quartus里设置呀?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
呵呵,是引线太长了倒导致的,过长的引线就类似于天线了,会对信号产生干扰,建议直接把示波器的探头点在引脚试试  详情 回复 发表于 2014-6-17 14:22
21
此帖出自FPGA/CPLD论坛
恩 ,已经解决了。  详情 回复 发表于 2014-6-26 13:57
末路狂奔 发表于 2014-6-17 14:22
呵呵,是引线太长了倒导致的,过长的引线就类似于天线了,会对信号产生干扰,建议直接把示波器的探头点在引 ...
恩 ,已经解决了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
