日本横河数采MW100分布式数据采集系统的特性:
高可靠性
MW100可以适应-20℃~60℃的工作温度范围。
可将数据保存于内置的CF卡中,脱离PC单独工作。适于高低温、震动、强干扰等不适于PC的环境。
输入端子之间(高绝缘)3700Vrms(1分钟)、600Vrms/VDC(连续) 。
灵活性
提供对应于各种信号,多周期的输入输出模块。兼容所有MX100的模块。
在一个系统内可以混合使用3种测量周期 (测量周期可以对每个模块单独进行设定)。
既可实现单一单元内的10ch/10ms、60ch/100ms高速测量;也可以通过Modbus等组成最大360通道的系统。
大容量数据保存,最大支持2G的CF卡。(60ch/100ms:约10日;60ch/1s:约100日)
硬件内部具有运算功能(选配件)。
AC电源(100-240VAC)/DC电源(12V~28V)(选配件)。
先进的网络功能
支持下面的网络功能:
Web 显示实时曲线
FTP 数据文件传送
Email 发送报警邮件等
SNTP 网络时间调整
DHCP 自动获取IP地址
MW100支持多台PC的同时连接。可多人同时监视测量状态,共享测量数据。
支持Modbus RTU/TCP,可以多台MW100组成系统,也可作为通讯网关或扩张I/O与其他装置共同组成系统。
通过SNTP(Simple Network Time Protocol),实现与网络上的SNTP服务器的自动校时;或多台MW100间的时间同期。
应用领域工业现场设备监视;广域能源、环境监视等恶劣环境。
燃料电池开发;电炉、电解槽等高耐压应用。
高速、多通道测量。
更多信息:http://tmi.yokogawa.com/cn/products/data-acquisition-equipment/
横河测试测量 tmi.yokogawa.com
邮箱:tech@ysh.com.cn
邮编:100005
电话: 010-85221699
传真: 010-85221677
地址:北京市东城区祈年大街18号院1号楼兴隆国际大厦A座4楼
