9291|25
160
STC89C52最小系统问题 [复制链接]
楼主用STC89C51自己搭了一个最小系统如下图所示,电源是用芯片LM2940将8V的电压转换成5V然后给单片机供电,用P2.7控制LED闪烁。可是当楼主通过开关S2控制时,单片机却不执行程序。通过万用表测得VCC没有问题大概4.90V,P2.7对地电压4.90V没有变化。楼主就重新插拨了控制输入电压的那个杜邦线,程序会有概率的执行。
这个最小系统是按照STC的datasheet搭的,不知道是哪里出了问题,哪位给解释解释,小弟感激不尽呀。
上图:
最小系统
最小系统
电源电路
电源电路
LED连接 P2.7
LED连接 P2.7
此帖出自51单片机论坛
8V电压直接连到单片机上,好危险的动作啊  详情 回复 发表于 2014-6-17 20:40
推荐
五加一等于六 发表于 2014-6-10 17:06
话说你的这个好近呀,这个跟远近有啥关系?
晶振是通过电激励来产生固定频率的机械振动,而振动又会产生电流反馈给电路,电路接到反馈后进行信号放大,再次用放大的电信号来激励晶振机械振动,晶振再将振动产生的电流反馈给电路,如此这般。当电路中的激励电信号和晶振的标称频率相同时,电路就能输出信号强大,频率稳定的正弦波。整形电路再将正弦波变成方波送到数字电路中供其使用。
问题在于晶振的输出能力有限,它仅仅输出以毫瓦为单位的电能量。在 IC(集成电路) 内部,通过放大器将这个信号放大几百倍甚至上千倍才能正常使用。
晶振和 IC 间一般是通过铜走线相连的,这根走线可以看成一段导线或数段导线,导线在切割磁力线的时候会产生电流,导线越长,产生的电流越强。
现实中,磁力线不常见,电磁波却到处都是,例如:无线广播发射、电视塔发射、手机通讯等等。晶振和IC之间的连线就变成了接收天线,它越长,接收的信号就越强,产生的电能量就越强,直到接收到的电信号强度超过或接近晶振产生的信号强度时,IC内的放大电路输出的将不再是固定频率的方波了,而是乱七八糟的信号,导致数字电路无法同步工作而出错。
所以,画PCB(电路板)的时候,晶振离它的放大电路(IC管脚)越近越好。
此帖出自51单片机论坛
755
单片机31脚接VCC
此帖出自51单片机论坛
为啥?接了,问题还在。  详情 回复 发表于 2014-6-9 22:13
160
斑竹这个是为啥?指点指点。
此帖出自51单片机论坛
755
31脚是EA脚,外部程序存储器的使能端(低有效),你的原理图里面木有外部存储器,所以直接接VCC
此帖出自51单片机论坛
斑竹,刚才不小心把8V电压直接连到单片机上了,貌似程序正常进行了,不过过了一会就不行了。我已经把31脚接到VCC上了,不过问题还是没有解决。  详情 回复 发表于 2014-6-10 00:29
755
你试试用手摸着晶振的位置,看看程序是不是一直执行。
此帖出自51单片机论坛
160
此帖出自51单片机论坛
你把8V接到单片机了?还想是好芯片么,换芯片试一下吧
此帖出自51单片机论坛
把芯片装在实验板子上,重新烧了一遍程序,没有问题。芯片没坏问题还在。  详情 回复 发表于 2014-6-10 10:18
2886
8v啊,一般坏不了
此帖出自51单片机论坛
芯片没坏,就是连接电池的导线化了,哈哈,不过最小系统的问题还在,按S2之后程序有概率的执行,不是每次都执行。我怕有些电容当接8V的情况有击穿,又把板子上的电容都换成新的,不过问题还在。  详情 回复 发表于 2014-6-10 11:28
160
此帖出自51单片机论坛
160
exiao 发表于 2014-6-10 06:37
8v啊,一般坏不了
此帖出自51单片机论坛
晶振没焊好,你把晶振直接接到单片机试下,不接瓷片电容.  详情 回复 发表于 2014-6-10 11:54
五加一等于六 发表于 2014-6-10 11:28
芯片没坏,就是连接电池的导线化了,哈哈,不过最小系统的问题还在,按S2之后程序有概率的执行,不是每次 ...
此帖出自51单片机论坛
斑竹,问题解决了,但是小弟还是有些不解,还望你指点一二。  详情 回复 发表于 2014-6-10 17:08
755
看看你的晶振部分的布线图。
此帖出自51单片机论坛
160
斑竹好犀利呀,问题完美结局,这个是肿么回事,斑竹给指点指点。
此帖出自51单片机论坛
单片机的晶振一定要离单片机近,否则可能会不稳定或者根本不工作
此帖出自51单片机论坛
这个近是什么概念?多少距离算是近?我看的我的板子已经好近了,大概也就2~3CM。  详情 回复 发表于 2014-6-10 13:00
160
此帖出自51单片机论坛
[attachimg]152885[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-6-10 16:48
此帖出自51单片机论坛
大概就是这么远。。
此帖出自51单片机论坛
话说你的这个好近呀,这个跟远近有啥关系?  详情 回复 发表于 2014-6-10 17:06
160
Mr.left 发表于 2014-6-10 16:49
大概就是这么远。。
此帖出自51单片机论坛
晶振是通过电激励来产生固定频率的机械振动,而振动又会产生电流反馈给电路,电路接到反馈后进行信号放大,再次用放大的电信号来激励晶振机械振动,晶振再将振动产生的电流反馈给电路,如此这般。当电路中的激励电信  详情 回复 发表于 2014-6-10 23:16
160
此帖出自51单片机论坛
