173
21
晶振适配的电容不完全一样,和单片机的阻抗也有关。(特别是高频率的晶振)有时分布电容就足够了,不加电容就可以起振。负载电容大了反而不易起振。
分布电容和元件分布、引线的长短等因素有关。
此帖出自51单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
22
一般匹配电容是根据晶振厂商提供的资料确定的,当然考虑到走线的分布电容等问题实际使用的时候可能会有些偏差。匹配电容过大或者过小都可能会引起不起振吧,需要在规定的一个范围内,一般走线不长的话可以不去考虑的,而且晶振的线一般不建议走的比较长,都是靠近管脚的。
但是实际使用中可能很少有人关注这一问题,对于51我一般使用12MHz晶振或者11.0592MHz的,电容一般30Pf,22pF,20pF都有吧,手头有什么就用什么,一般没见过超过30pF的。
此帖出自51单片机论坛
有一回拿错了用的103的瓷片电容就是没好使。  详情 回复 发表于 2014-6-11 20:33
哦,是这样。回头我用30PF的电容试一试,看看是否可以正常运行程序。  详情 回复 发表于 2014-6-11 20:01
160
23
jishuaihu 发表于 2014-6-11 10:40
一般匹配电容是根据晶振厂商提供的资料确定的,当然考虑到走线的分布电容等问题实际使用的时候可能会有些偏 ...
此帖出自51单片机论坛
503
24
此帖出自51单片机论坛
224
8V电压直接连到单片机上,好危险的动作啊
此帖出自51单片机论坛
哈哈,没冒烟儿,就是导线化了,一股烧焦味道~  详情 回复 发表于 2014-6-17 22:01
160
26
此帖出自51单片机论坛
