10240|13
520
能不能由别人画好的PCB弄出自己没有的元器件封装 [复制链接]
如题~
另有好的PCB技术交流QQ群可以介绍下啊~?,以及时答疑解惑啊~
谢谢~
此帖出自PCB设计论坛
集成库AD软件的区别99的主要功能,,, PCB封装和元件库对应绑定,,,如果需要还可以把3D封装模型绑定一起,称之为集成库IntLib,, 集成库的创建主要有以下几个步骤 1.)创建集成库包 2.)增加原理图符号元件 3.)为元件符号建立模块联接 4.)编译集成库 这个不难,网上教程也多,,,,   详情 回复 发表于 2014-6-12 21:02
6040
202
推荐
如果是AD的话,可以直接导出PCB上的所有封装的。点设计-》生成PCB库。
此帖出自PCB设计论坛
Protel DXP中有这功能没?  详情 回复 发表于 2014-6-9 17:37
2700
可以到出一个库工程,包括原理图库和PCB库
此帖出自PCB设计论坛
340
凡是画过PCB的都是这样呀,都拿别人的封装自己用,,特别是常规的器件,,
只有是自己产品上独特的,自己制作的或者在最新的器件,或找不到封装,才自己画封装或者修改相似的封装为我所用,这叫效率
此帖出自PCB设计论坛
520
Protel DXP中有这功能没?
此帖出自PCB设计论坛
保持热爱
340
自99以来,,就有了
无论原理图或者PCB图Make library,,,,,,,,,生产的库文件随便用
此帖出自PCB设计论坛
对DXP来说,具体怎么操作?还请指教,谢谢~  详情 回复 发表于 2014-6-10 20:38
34
呃,我也是才发现可以这么用的。+_+不过确实好用~
此帖出自PCB设计论坛
1246
可以吧!选中你需要的封装,拷贝新建就可以了吧!我是指ad
的话!
此帖出自PCB设计论坛
3471
一般应该可以吧.如果用PADS的话,点击右键,save to library 保存一下,就可以了。
此帖出自PCB设计论坛
520
qwqwqw2088 发表于 2014-6-9 17:53
自99以来,,就有了
此帖出自PCB设计论坛
DXP或者AD,,, 原理图或PCB图均在Design找,,, Make schematic library Desigen___Make PCB library 集成库也一样  详情 回复 发表于 2014-6-10 21:59
保持热爱
340
DXP或者AD,,,
集成库也一样
此帖出自PCB设计论坛
集成库具体怎么操作?谢谢!  详情 回复 发表于 2014-6-12 20:22
由原理图Design—>Make Project Library 保存生成原理图库*.SchLib ,由PCB编辑图Design—>Make PCB Library保存生成*.PcbLib,那如何做集成库*.linLib(即有原理图形又有PCB封装)呢?  详情 回复 发表于 2014-6-12 20:20
520
qwqwqw2088 发表于 2014-6-10 21:59
DXP或者AD,,,
由原理图Design—>Make Project Library 保存生成原理图库*.SchLib  ,由PCB编辑图Design—>Make PCB Library保存生成*.PcbLib,那如何做集成库*.linLib(即有原理图形又有PCB封装)呢?  <*代表文件名>
此帖出自PCB设计论坛
保持热爱
520
DXP或者AD,,,
集成库具体怎么操作?谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
集成库AD软件的区别99的主要功能,,, PCB封装和元件库对应绑定,,,如果需要还可以把3D封装模型绑定一起,称之为集成库IntLib[/backcolor],, 集成库的创建主要有以下几个步骤[/backcolor] 1.)创建集成  详情 回复 发表于 2014-6-12 21:02
保持热爱
340
dirty 发表于 2014-6-12 20:22
集成库具体怎么操作?谢谢!
集成库的创建主要有以下几个步骤
1.)创建集成库包
2.)增加原理图符号元件
3.)为元件符号建立模块联接
4.)编译集成库
这个不难,网上教程也多,,,,
此帖出自PCB设计论坛
