3106|1
DRV8301-HC-EVM RevD D开发板自带的例子采用开环PWM调速模式时电机转速改变不了? [复制链接]
DRV8301-HC-EVM RevD DEMO开发板自带的例子,对BLDC电机的控制例程,采用开环PWM调速模式时为什么电机转速改变不了?我按照使用说明在实时仿真模式下进行的,电机可以转动,但是速度很低,而且噪声比较大,我需要修改哪个参数能实现电机调速的功能,求助各位大侠,
电机的转速与你的PWM占空比有关,而噪音就跟你设置的PWM的频率有关。一般情况下BLDC的频率在10K左右即可。  详情 回复 发表于 2014-6-9 17:53
348
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
