2300|10
124
蜜袋鼯 第③贴 RSL10-SENSE-GEVK 光照传感器驱动 写好了 分享给大家 [复制链接]
上一贴还是5月份发的帖子。。
简单介绍了下安森美的RLS10 传感器的板子,同时也抛出了个问题
那就是为啥光照传感器的初始化是失败的?
按理说例程和开发板不应该出现这种问题呀
官方介绍中的开发板上光照传感器,原本型号是NOA1305,就下图中的这个。
但实际发给我们的是下图中的那个绿色小玻璃方块。
显然不是一个封装的的传感器...当时我也没深究这个点,但是项目中需要用到光照度的数据
后来看到版主虾大,也发了个相关的帖子,里面找打了硬件层面上的根本原因,
帖子在此关于rsl10-sense-gevk板子环境光传感器不好用的问题
原来是发的货跟给的资料不一样了,升级成了V1.2版本的硬件了。
根据虾大的分析,这个小方块的型号是安森美的lv0104cs光照度传感器
(后来我也证实确实是这款传感器)
管理员小姐姐也在虾大的帖子中也回复了会快速反馈个官方
但那个帖子已经过去一个月了,我这两天上官网看了下,
这个板子的资料仍还是处于1.0的状态,丝毫没有更新的痕迹,
同时官方的例程库也停留在1.17.5的版本....
看来官方是指望不上了。。那就撸起袖子自己干咯。
LV0104CS 有了芯片的型号就好办了,到官网上找到了这个芯片的datasheet,(文件我放在了文章最后)
通过阅读芯片的datasheet,可以看到这个芯片跟NOA1305一样,都是用IIC通讯
那就好办了,既然开发板只是替换了个芯片,那说明硬件接口啥的都是一致的,通常情况下改下寄存器和ID就行了
从数据手册的简短介绍中可以看到这个传感器的ID信息为0x13 ,
读写一共只有两种形式,可以配置的寄存器也就那么几个。
于是我用NOA1305的驱动库改了个LV0104CS的驱动出来,源文件如下:
lv0104cs.zip (6.59 KB, 下载次数: 5)
压缩包里一共有四个文件,分别是lv0104cs.c,lv0104cs.h,lv0104cs_lux.c,lv0104cs_lux.h
这四个文件和NOA1305驱动是一样的结构,因此移植也很容易,接下来介绍下使用方法。
以sense_product_test项目为例,copy工程到工作空间
在工程目录下建立一个include文件夹
将lv0104cs.c和lv0104cs_lux.c拖入src中,将lv0104cs.h和lv0104cs_lux.h拖入include中
在main.c中引用头文件,并将所有NOC1305的代码修改为LV0104CS的代码,如下所示:
main.c
#include <lv0104cs.h>
#include <lv0104cs_lux.h>
int32_t lv0104cs_status = -1;
    /** Initialize LV0104CS. */
    retval = LV0104CS_LUX_Initialize();
    if (retval == LV0104CS_OK)
        retval = LV0104CS_LUX_StartContinuous(0, NULL);
        	lv0104cs_status = 0;
        else
        	lv0104cs_status = 2;
    else
    	lv0104cs_status = 1;
            printf(RTT_CTRL_CLEAR "Test status:\r\n");
            printf("LV0104CS initialization: %s\r\n", lv0104cs_status == 0 ? COLORIZE("OK", GREEN) : COLORIZE("ERROR", RED));
            if (lv0104cs_status == 0)
                uint32_t lux = 0;
                LV0104CS_LUX_ReadLux(&lux);
                printf("LV0104CS measured value: " COLORIZE("%lu", YELLOW) " lux\r\n\n", lux);
编译一下,不出意外的话应该是0error的通过,然后我们debug或者下载到RSL10-SENSE-GEVK开发板中
通过 JLINK RTT Viewer就可以看到光照数据了~
LV0104CS还是有几个寄存器可以设置的,这些寄存器设置的配置我已经改好了,
有兴趣和需求的同学可以尝试用下这些配置接口。
LV0104CS的数据手册、驱动代码和移植好的sense_product_test工程文件我放在下面的压缩包中了,各位自取。
LV0104CS-D.pdf (567.3 KB, 下载次数: 2)
NOA1305-D.pdf (273.59 KB, 下载次数: 2)
RSL10-002GEVB_SCHEMATIC.pdf (825.71 KB, 下载次数: 2)
sense_production_tests.zip (448.74 KB, 下载次数: 3)
有什么问题,欢迎跟帖交流。
谢谢填坑  详情 回复 发表于 2021-7-4 18:44
9803
24
感谢,这真是“点睛”之贴。
管理员
哈哈 确实挺关键,我们再反馈下。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
1239
66
1942
感谢大佬!现在只能沾你的光了!我就直接拿来用了哈!
9803
24
那张板子的照片看起来不错 你是用什么设备拍的?
那个动图么? 哈哈 用手机 没有滑轨,只好手动横移,所以还是有点抖。。  详情 回复 发表于 2021-6-26 10:47
124
littleshrimp 发表于 2021-6-26 10:35 那张板子的照片看起来不错 你是用什么设备拍的?
那个动图么?
哈哈 用手机
手机加特殊镜头了吗?  详情 回复 发表于 2021-6-26 11:27
9803
24
justd0 发表于 2021-6-26 10:47 那个动图么? 哈哈 用手机 没有滑轨,只好手动横移,所以还是有点抖。。
手机加特殊镜头了吗?
没有啊,Redmi K30 Pro的那颗微距镜头  详情 回复 发表于 2021-6-26 13:27
124
littleshrimp 发表于 2021-6-26 11:27 手机加特殊镜头了吗?
想不到现在手机的微距镜头都这么厉害了  详情 回复 发表于 2021-6-26 14:50
9803
24
justd0 发表于 2021-6-26 13:27 没有啊,Redmi K30 Pro的那颗微距镜头
想不到现在手机的微距镜头都这么厉害了
574
谢谢填坑
