5648|15
62
小弟做了一块dsPIC30F6012A的板子,使用PICKIT3编程器 无法连接 [复制链接]
我用的是内部晶振。始终无法握手,错误信息:Target Device ID (00000000) does not match expected Device  ID (02c20000).
请问前辈们,这个问题你们遇到过是如何解决的? 编程器接口如图。
做事情要细心啊!!!  详情 回复 发表于 2014-6-24 14:45
3243
MCLR那个电阻要去掉吧?KIT3那个地方要接MCLR,你电阻隔开了。
感觉那几个1K电阻都可以去掉。
问题依旧唉  详情 回复 发表于 2014-6-5 09:01
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
2886
没玩过PIC
62
感觉那几个1K电阻都可以去掉。
问题依旧唉
电阻去掉了。。还是不行  详情 回复 发表于 2014-6-5 09:19
62
电阻去掉了。。还是不行
3243
你把现在的图发上来。
[attachimg]152288[/attachimg] 这样可以吗  详情 回复 发表于 2014-6-5 10:40
62
chenbingjy 发表于 2014-6-5 10:20
你把现在的图发上来。
这样可以吗
大哥。。问题找到了,片子买错了 买了6012 不是6012A,引脚根本对不上 吃亏长教训啊,还是谢谢你的热情帮助  详情 回复 发表于 2014-6-11 15:52
3243
你把复位按键去掉试下。
62
chenbingjy 发表于 2014-6-5 11:43
你把复位按键去掉试下。
还是不行唉。很奇怪的问题
3243
我无语了。
62
唉。。还是谢谢您的热心
419
把开关换成100nF电容
158
电阻去掉,使用ICD3仿真器,
问题找到了,芯片根本就不对,买的6012,不是6012A 。谢谢你的帮助  详情 回复 发表于 2014-6-11 15:53
62
62
youyou_123 发表于 2014-6-9 13:55
电阻去掉,使用ICD3仿真器,
348
做事情要细心啊!!!
个人签名为了方便大家交流,建了两个QQ群:QQ群3号:198387118  【1000人群】QQ群5号: 239316959【2000人群】群内已有成员3000余人!
更多内容关注微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰
