9472|8
161
关于io高阻输入 [复制链接]
大神,这几天才接触430,想问一下IO口高阻输入,与IO口能否向51那样赋值,或者IO口用“与或”赋值
具体的问题需要你自己去仿真找了,看内存区域和变量的变化。看栈是否溢出等。 看你这个程序定义了两个大数组,因为2553的RAM比较少,我估计会不会栈溢出导致的。  详情 回复 发表于 2014-6-3 18:45
6041
199
MSP430的IO口只有两种模式,要么输入,要么输出。
输入的时候,是高阻状态的,可以加个上拉电阻输出高电平(或者下拉输出低电平)。
输出是推挽结构的,只能输出高电平或者低电平。
可以与或赋值,如P1OUT |= BIT2;
161
大神,请问,我给12864烧程序P1口是数据传输,给P1这样写可以不,
      P1DIR |= 0x00;                             //先设置为输入
     # define Lcd_data     P1IN              //宏定义
      Lcd_data   =& 0x23;                                        // LCD_data = 0x23;
多谢
实在是理解不了你的意思。 如果你要通过430控制12864的话,应该把IO口设置为输出,然后向IO口写(输出)数据,这个寄存器应该P1OUT。 P1IN是只读寄存器,你往里面写数据是没有意义的。P1IN是读取IO口状态的寄存器  详情 回复 发表于 2014-6-3 13:06
6041
199
      P1DIR |= 0x00;                  ...
实在是理解不了你的意思。
P1IN是只读寄存器,你往里面写数据是没有意义的。P1IN是读取IO口状态的寄存器。
还有 =& 这个操作符也是错误的写法。
161
不好意思,说错了,是输出。现在配置没问题了,就是程序老死循环,在main()中一开始就在延时中停下来出不去,一开始的延时删掉后又在lcd_init中停下来,为什么、
那可能是你的延时函数有问题,可以贴出来看看。至于为啥死循环,你也可以自己仿真找找原因。  详情 回复 发表于 2014-6-3 13:57
6041
199
会会 发表于 2014-6-3 13:37
不好意思,说错了,是输出。现在配置没问题了,就是程序老死循环,在main()中一开始就在延时中停下来出不去 ...
161
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
161
6041
199
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
