11363|14
81
探讨一下高速脉冲输出设计 [复制链接]
项目要驱动步进电机,步进电机驱动芯片是脉冲输入的,实际项目最高的脉冲频率<20KHz,脉冲数要用32位长度。
计划用两定时器:
一个定时器根据频率计算出周期,然后设置预分频系数和计数值,由硬件引脚输出一个PWM(占空比50%)。
另一个定时器设置为ETP或外部TIx为计数时钟。32位脉冲长度,低16为作为一个捕获通道捕获值,计数器值为0xFFFF,发生捕获时,对一个变量从0开始累加,累计值和32位脉冲长度高16位相同时,停止发送脉冲。
PWM 输出引脚和和第二个定时器的ETR引脚硬件直接连接。
这个方案可行吗?
另外 外部时钟模式1:外部输入脚(TIx) 外部触发输入(ETR) 有何区别? 是不是可以用内部触发输入(ITRx) 而不需要外部硬件触发引脚?
这个方案在输出频率高时脉冲精度好,而输出频率低,周期长时,由与预分频系数较大,精度反而变差了,如何解决?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 即使加减速曲线不固定,也需要在开动电机时确定下曲线的形状,这是只需要把需要的参数通过程序计算出来,并把计算结果存放到DMA缓冲区即可。退一步说,如果不用DMA实现,你还是要程序计算出应有的参数,通过其它方法改变定时器寄存器,而使用DMA不过是方便了程序的操作。可见使用DMA同样可以适合加减速曲线不固定的情况。   详情 回复 发表于 2009-2-25 11:28
75
理解一下你的意图
你希望输出一串脉冲,这串脉冲是占空比为50%的PWM波形,脉冲的频率最高为20kHz,你希望能够控制这串脉冲的数目,这个数目需要使用32位的变量控制。
如果我的上述理解正确,则有几个问题:
1)发出一串脉冲后,脉冲数目还未达到要求数目时,是否需要改变脉冲频率?
2)脉冲频率的低限是多少?
3)不同频率下要求的精度是多少?请以百分比表示。
4)从你的描述中看,好像不要求脉冲数目控制得很准,好像只要32位计数器的高16位相符时即可,是这样吗?
上述问题2和3是想试图计算可能的精度,回答你的最后一个问题:
关于你的另一个问题:外部时钟模式1:外部输入脚(TIx) 外部触发输入(ETR) 有何区别? 是不是可以用内部触发输入(ITRx) 而不需要外部硬件触发引脚?
TIx与ETR的区别是:1)使用的管脚不同;2)TIx是经滤波后没有预分频,而ETR是有滤波也有预分频。
可以使用内部触发输入而不需要外部硬件触发引脚,即使用产生PWM脉冲的定时器的更新事件,通过触发控制器向另一个定时器产生一个ITRx信号。
如果我上述问题1的答案是否定的,而问题4答案是肯定的,也许产生PWM脉冲的定时器可以使用门控从模式,在事先算好需要定时的时间后,通过另一个定时器控制它的启停。
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢香版主热心,细致的答复!
今天下午一直在看参考手册关于定时的使用部分,感觉熟悉了很多。
香版对我的意图的理解是对的。
我时希望输出一串脉冲,这串脉冲是占空比为50%的PWM波形,脉冲的频率范围为20hz-20kHz,你希望能够控制这串脉冲的数目,这个数目需要使用32位的变量控制。
1)发出一串脉冲后,脉冲数目还未达到要求数目时,是否需要改变脉冲频率?  否
2)脉冲频率的低限是多少? 20hz-50hz都可以
3)不同频率下要求的精度是多少? 本质上频率是要求精确的,但是因为单片机计时节拍是时钟的若干倍分频,不可能准确生成全部频率的半周期,特别是频率较高的。所以只能尽可能提高精度。
我对脉冲数目控制要求要很准的,因为步进电机,脉冲数是和旋转角度,传送长度对应的。 我的传送长度要求时准确的。
时钟模式和触发问题,你的答复明白,我清楚了。
这个项目时原来项目的一个更新,原来的方案使用一个VBT6,用定时器捕获中断,软件产生六路频率,同时软件计脉冲数,当频率高到10Khz时,中断占用cpu资源太多,开始影响通讯中断。
现在的项目用一个c6t6,只产生一个20hz-20Khz高速脉冲,应该容易多了。
现在通过看参考手册,熟悉定时器功能,感觉用32位变量准确测脉冲数不是问题,很容易实现。
关键是尽量准确的宽范围的频率生成。
生成频率和测频率有相通之处。测频率在比较大的范围时,低频侧周期,高频测脉冲。
生成频率也一样,当频率在比较大的范围时,我计划生成频率较高时用硬件PWM输出,低CPU占用;当生成频率较低时,用定时器1分频设置0xFFFF自动装载值,开一个输出捕获,精确控制产生较长的半周期时间,然后软件翻转引脚。
生成频率对应半周期<65536/36 us 的,用硬件PWM,其余的用软件PWM。应该可以最大程度优化生成频率的精度吧。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
关于产生低频PWM波形的精度评估
楼主说:“输出频率低,周期长时,由于预分频系数较大,精度反而变差了”,我不知道你要求的精度是多少,所以才会有我在2楼的问题3,希望得到一个百分比的概念,但你没有给出这个精度级别。
下面通过计算,我们评估一下到底STM32定时器的PWM模式可以达到多高的精度。
假定你要求的最低频率为20Hz,因为STM32定时器的计数器是16位的,为了得到更高的精度,需要尽可能地提高计数器的输入频率。经过计算,为达到20Hz的定时,最高的计数频率应小于1310720Hz = 20Hz x 65536。
假定定时器的输入频率为72MHz,则预分频系数 = 72MHz / 1310720 = 54.932,取整后预分频系数=55。
按输入频率=72MHz,预分频系数=55,获得0.05秒的时间将需要计数65454或65455次(72000000/55/20)。
使用定时器的PWM模式时,需要设置ARR=65454、CCRx=32727,这样产生波形为:
    半周期 = (1/72MHz) x 55 x 32727 = 0.02499979秒
误差为 0.025 - 0.02499979 = 0.00000021,即0.00084%。
请问这个精度满足你的要求吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
这个精度是可以的,没有问题。谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
81
够精确的...
此帖出自stm32/stm8论坛
67
用一个计数器就应该能解决的吧
此帖出自stm32/stm8论坛
是的,用一个定时器可以控制产生脉冲的数目
实际上不需要真正地用计数器去计数脉冲的数目,只需要通过定时在需要的时候关闭产生PWM脉冲的定时器即可。
如果需要控制输出20Hz的脉冲12000次的话,则需要在产生第一个PWM脉冲之后600秒(0.05 x 12000)的时候停止定时器的输出。频率低时间长
如果需要控制输出10kHz的脉冲12000次的话,则需要在产生第一个PWM脉冲之后1.2秒的时候停止定时器的输出。频率高时间短
简单的做法就是用另一个定时器,结合软件计数,在时间到的瞬间关闭产生PWM脉冲的定时器。
更简单的做法是,让产生PWM脉冲的定时器在每输出一个脉冲时,产生一个中断,然后用软件对中断次数计数即可。这个方法适合于PWM频率较低的情况,而前一个方法适合于PWM频率较高的情况。
不管怎样,在收到最后一个中断需要关闭PWM输出时,软件必须在25us内关闭PWM输出,这个时间对STM32来说是非常宽裕的。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
LZ的步进电机不需要加减速吗?
                                 不需要加减速应该比较简单,我现在用了三个定时器,一个用来产生脉冲,一个计数器用来调节脉冲频率,还有一个计数器用来计总脉冲数。
此帖出自stm32/stm8论坛
我的不需要连续变速。
                                 20Khz半周期25us,如果时72M频率运行,20khz以下频率时,用一个定时器发脉冲,中断里软件计数,调速,应该时可以的。
此帖出自stm32/stm8论坛
65
我也关注
我想实现脉冲频率的加减速度控制
即,给出脉冲数,最高频率,最低频率,加减速时间.
有没有好的思路?
(ps:发出一串脉冲后,脉冲数目还未达到要求数目时,是否需要改变脉冲频率?  需要)
此帖出自stm32/stm8论坛
79
加减速时,任意两个脉冲的频率都不同的,连续变化的
                                 所以每发一个脉冲就要计算更新脉冲的频率,就是半周期。
此帖出自stm32/stm8论坛
84
加减速时需要不断地调整频率,可以使用DMA在每个周期更新
                                 事先计算好要设置的定时器参数并存在DMA数据区,在需要时启动DMA在每个周期更新定时器的参数。
此帖出自stm32/stm8论坛
89
DMA不是很好用
                                 如果加减速曲线固定的话,用DMA比较管用,不同的时候加减速曲线不一样,不知道怎么实现,版主能不能给个例子?/
此帖出自stm32/stm8论坛
88
加减速曲线固定与不固定,和使用DMA没有什么关系
此帖出自stm32/stm8论坛
