3751|2
144
nRF905调试的目前情况 [复制链接]
两个组合模块:51单片机+nRF905模块,一个为发送方32个字节数据,接收方接收32个字节数据,并将接收到的数据送至PC显示。
结果是,发送和接收两者之间的通信不成功。
已经验证过接收方的MCU和PC机之间的串口通信是正常的;
也验证单片机和905之间的SPI通信时正常的;
示波器观察发送发905的DR引脚,有跳变,说明发送方是正常的;
示波器观察接收方905的DR引脚,DR信号很微弱,被50Hz的正弦波信号淹没,可知,问题出在接收方。
有坛友提出,是905的寄存器配置问题,这程序里,发送方和接收方的寄存器配置是相同的,10个字节的配置如下
    0x4c,        //配置频段为430MHz,
    0x0c,       //输出功率为10dBm,正常接收模式,不自动重发
    0x44,      //接收、发送的地址宽度为4字节
    0x20,0x20,  //接收、发送有效数据宽度为32字节
    0xcc,0xcc,0xcc,0xcc,   //接收地址的4个字节为0xcc,0xcc,0xcc,0xcc
    0x58 ,  //CRC校验允许,8位CRC校验,外部时钟信号不使能,16M晶振
配置寄存器的字节5,6,7,8分别是RX地址的0字节,1字节,2字节,和3字节。
发送方和接收方的RX地址的字节配置都是0xcc,0xcc,0xcc,0xcc,
在发送方通过将TRX_CE置高来启动发送之前,通过SpiWrite(WTA)写入了TX地址,且为0xcc,0xcc,0xcc,0xcc。
保证发送方和接收方地址匹配来建立通信。
所以,目前还不知道问题出在哪里?
此帖出自编程基础论坛
MCU的问题么,楼主能不能分享一下源码啊,我调了几天了还是不行呀!感激不尽!!  详情 回复 发表于 2015-4-6 17:35
144
原因找到了,是接收方MCU的问题,换一块MCU就好了。
硬件,太重要了!!
此帖出自编程基础论坛
此帖出自编程基础论坛
