2139|3
413
晒WEBENCH设计的过程+汽车电池转3,3V @1A [复制链接]
WEBENCH Designer 汽车电源转输出3.3V @1A
第一,最好是申请个帐号,这样你的设计就会保存在里面。随时可以调出来。
http://www.ti.com.cn/进去申请账号,就有下面的信息了。
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
上面的工具与软件里面找到这个WEBENCH Designer,点开台设计就下了下一步了
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
第二,这里选择你要设计的东东了,clocks,filters,传感器,电源,LED,等等。我们选择电源:输入电压,最大电压,最小电压。输出,电压电流。温度,还可以选择负载。相应的数据参数,5V 1A 输入,
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg
第三,提交参数,软件加载过程,游览器要新一点,有时候不新的话进不了,WINDOW 7是没有问题的。XP 是要用最新的。
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg
选择你电源解决方案,
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
第四,  选择integrated, 方案就出来了,到这里就最关键了。下面一步一步来说。
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg
第五,优化工具,真的很实用,移动指针就可以达到你要的效果,来试试吧,最左下面是面积最小,上来点是成本最低,到最右边是效率最高。选择你想要的,中间就不错,方案是适合,但最终要看你的,产品了,你有空间就可以成本和效率好的。
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
这里可以从新更改你的参数,如果第一次没有填对的话,还有机会。如办公输入电压,电流,输出电压电流,按重新计算。就可以了。简单。
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg
下面就是方便筛选了,封装,有下拉选择,10来种封装。
还有V 选项,鼠标一点就可以了,有开、关引脚,电源正常,软启动,外部同步,峰值电流限幅,可调频率,同步整流,AUTOMOTIVE,这个是汽车等级的,本人用的最多的时候。
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
还有筛选结果,移动下面箭头就有效果了,效率,面积,BOM 成本,BOM 零件数量,电压峰值,频率,相位等等。可能选最多的是效率和成本是最关健东东。
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg
下图的高阶图说说,有X,Y 轴,圆点大小,圆点越小越便宜,右边的列表可以显示出来,下面有图可以给你看。
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
可以从下面参数考滤,如TI PN,原理图,BOM,设计出的参数,还可移动过来看后面参数。没有IC BOM总成本,IC 成本。点击“开始设计”有数二三十款IC 可以挑。
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
第五,  IC 选择方案后,设计就出来 了,下面一个一个来介绍。
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg
第一个“优化调校”,到这里,如果你觉得还不满意,还可以调,移动指针,到最小面积,最小成本,还是最高效率,软件 就会重新为你量身定做的。
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg
图表,有你的参数,点击它可以仿真,下面是仿真图片。
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.jpg
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.jpg
原理图和优化工具,
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg
工作参数和BOM,点击可以放大,看得很清楚,还可以改BOM 零件。换你觉得好的,便宜的。
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.jpg
第七,你的整个设计,到这里差不多完成了,可以输出你要的文件了,Design documentation 就可以输出 PDF ,里面全部有,BOM ,成本,电路图。还可以分享设计,点击就可以发邮件给你的朋友。
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg
这里介绍下这个工具条,返回,新设计,解决方案,BOM 图表,原理图,优化,工作数值,仿真,EDIT, EXPORT CAD ,打印,分享设计。基本上有说了。
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.jpg
热仿真对大家都很有用,下图就是。
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.jpg
EXPORT CAD ,6种格式可以先,通用的软件都有了,最方便,省下工程师很多时间。选择后,点击EXPORT
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.jpg
第八,到这里就完成了,最有用的是,你每次设计可以从这里查阅,MyDesigns,点击就可了。
file:///C:/Users/SAMHUA~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.jpg
webench_design_3820738_100_919873892.pdf
130.72 KB, 下载次数: 4
  详情 回复 发表于 2014-6-26 11:57
真正的幸福不是靠加法,而是靠减法,生活从来都是越简单,越幸福。
319
怎么看不到图片呢?
个人签名心态决定选择,选择决定人生!
大爷,常来玩啊!!!
413
我也想这样问?
671
