1890|4
52
RF优势芯片大全 [复制链接]
以下几款优势芯片
SEMTECH-SX1276,  SILABS-SI4463, TI-CC1125, AXSEM-AX5043,ADI-ADF7021.
     SX1276是最新一款唯一的实现了软件扩频技术,在低速率的情况下灵敏度可以高达-148dbm,突破这个产品领域的物理限制。但速率高了就失去了他原有的优势,不过这个产品还是非常给力的。
     SI4463是继SI4432之后的第二款给力产品,规格书的指标可能有些水分,但实际还有很高的指标,0.5kbps(data rate)1.875dev 10kBW 灵敏度-123.6dbm,发射功率在20db。对比4432有了一些提升,但硬件和软件的大力改动,给很多客户带来了麻烦,很多用户还是不愿意切换。
    CC1125是TI又一款针对低速率市场的高性能RF,灵敏度在0.3kbps时,可以到-129dbm,功率略逊4463一些。
    AX5043是这些IC里面硬件体质最好的,自带FEC功能,灵敏度在0.6KBPS可以到-132dbm。功率可以最高到20db。接收电流9.6mA。比较吸引人
52
本人从事无线模块研发生产,以上芯片资料都有想要了解的朋友欢迎联系QQ316296613,相互交流。
52
SX1278模块ROLA扩频技术最新测试,深圳宝安大道,速率9.6Kbps,  发射功率19.5dbm,一个包30个字节,环境车多商业楼较多树木多,稳定传输距离可以达到2.8KM(实际测试结果,1278模块性能已经成熟,距离较远。)
SX1278 ,ROLA扩频技术硬件加PA大功率模块测试      ,深圳宝安大道,速率12.4kbps,发射功率在25dbm,一个包30个字节,环境车多商业楼多树木多,稳定传输距离4.5km(实际测试结果,1278大功率模块性能较好,距离传输较远,性能成熟不错。)
AX5043模块低功耗模块最新测试,深圳宝安大道,速率9.6kbps,发射功率13dbm,一个包30个字节,测试环境车多商业楼较多,树木多,稳定传输距离可以达到1.5km(实际测试结果5043的模块性能还未成熟,还有些软件还需要调试,距离一般。
52
无线射频,无线模块顶一个
52
RF模块无线传输远距离高灵敏度,高穿透性,高稳定性SX1278模块,实际测试情况:环境宝安大道,5cm胶棒天线,传输速率9.6kbps,传输字节25个字节,使用频率433MHz,稳定传输2。5km远,欢迎大家前来了解,有模块资料。
