2192|4
333
这行代码感觉很奇怪,到底什么意思? [复制链接]
这段代码是检测字符串s中是否有字符串t,但是看不懂  for (t_temp = t; *t_temp == *m_temp; t_temp++, m_temp++);这句代码是怎么个逻辑顺序,请指教下!
uchar *LookFor_Str(uchar *s, uchar *t)
uchar    *s_temp;
uchar    *m_temp;
uchar    *t_temp;
if (s == 0 || t == 0) return 0;
for (s_temp = s; *s_temp != '\0'; s_temp++)
  m_temp = s_temp;
  if (*t_temp == '\0')
                  return s_temp;
return 0;
一直在循环   详情 回复 发表于 2014-5-27 18:51
意思就是判断*t_temp字符是否匹配 *m_temp,如果匹配就让2则的位置下移一个,后面的if就是检查指针是否下移了!
但是这条for语句的最后是个分号“;”,这代表什么意思?  详情 回复 发表于 2014-5-25 10:35
333
意思就是判断*t_temp字符是否匹配 *m_temp, ...
判断*t_temp和*m_temp的内容是否一致,一致的话就加1,取下一个的内容比较。后面t_temp++后面是逗号
一直在循环
