2312|4
6419
论坛终于有了Altera的活动 [复制链接]
论坛终于搞一回Altera的活动,好高兴啊
不过最后一个问题在文章里没有提到,倒是在这个文章里找到了
        Altera SoC FPGA:体系结构的重要性                                        时间:2014-01-24  来源:  作者:
   关键字:Altera   SoC   FPGA
                                如表2所示,Altera SoC支持处理器和FPGA的复位电路单独工作。由系统设计人员决定是否在CPU复位时重新配置FPGA。而其他SoC  FPGA则在处理器复位时必须重新配置。
表2.SoC FPGA中的CPU复位
灵活性是很多设计人员选择使用FPGA的主要原因之一。可全面编程的SoC将设计灵活性扩展到了系统级。选择SoC  FPGA时要考虑的三种体系结构:处理器启动和FPGA配置优先级可选、片内FPGA接口、封装引脚兼容。
处理器启动和FPGA配置的多种选择——对灵活性的需求首先从启动开始。SoC  FPGA中有三种:“CPU最先启动”方式;或者先配置FPGA,再通过FPGA逻辑启动CPU方式;以及完全独立的处理器启动和FPGA配置机制的方式。目前,Altera  SoC FPGA是唯一设计支持所有这三种选择的ARM Cortex-A9处理器SoC FPGA。
灵活性也扩展到片内FPGA接口上。有时候应用程序需要特性丰富的标准接口;有时候则要求简单或者可定制接口。对于需要高级功能的应用,SoC  FPGA使用了ARM的AXI接口来连接处理器、硬核外设和FPGA逻辑。AXI标准使用成熟的业界标准,提供高速宽带接口。但是,对于不需要AXI所有特性的IP内核应该怎样呢?可扩展特性更重要,又会怎样呢?需求的一个极端可能是用户定制的1000线接口;而另一个极端则只需要一条线来点亮LED或者读取一个开关。
为满足这种变化的需求,除了AXI接口,Altera SoC  FPGA还支持Avalon存储器映射(Avalon-MM)接口,以及Avalon流(Avalon-ST)接口。这些可扩展的Altera接口标准非常适合要求较低或者其他的特殊功能需求。这样,IP设计人员可以为每一功能选择最优接口。这也支持现有Altera  FPGA客户继续使用现有的IP,不一定要移植到AXI。
封装引脚兼容布局进一步提高了设计、开发和实施阶段的灵活性。开发人员很容易在具有不同逻辑密度的器件之间移植设计,这些Altera  SoC器件有相同的封装引脚布局。此外,开发人员可以在封装引脚兼容布局范围内,在具有收发器和不具有收发器的器件之间进行移植。为进一步降低成本,提供无收发器版本,它支持双核或者单核处理器。这些选择使得一个印刷电路板平台满足了不同的成本和特性应用。
3. 系统成本
目前发售的每一系统几乎都面临越来越高的成本压力。而SoC FPGA是具有先进特性的创新产品,Altera设计其SoC  FPGA时同时考虑了组件和系统成本。一片SoC FPGA的成本要比其替代的组件低50%,同时也能够降低系统成本。
当考虑SoC FPGA成本时,应重视三个关键方面:SoC中已经集成了多少等效功能? 应用需要高速收发器吗?如果需要,需要多少?  相关的电源供电成本有多大?
SoC FPGA解决方案的集成度有多高? 取决于应用,一片SoC  FPGA会含有系统等效的处理器、所有外设、多个DSP、大量的片内存储器、高速收发器、时钟管理以及丰富的定制逻辑。不管怎样,都会有很多问题,如是否同时提供单核和双核处理器版本;除了ARM处理器内核,是否还集成了其他外设;硬核存储器控制器的数量;是否有集成锁相环(PLL);是否可以通过配置选项来降低成本;是否需要为控制器分配其他的FPGA逻辑;是否有公共封装引脚布局来优化平台成本等。
高速收发器是对设计成本有显著影响的另一关键特性。Altera SoC  FPGA在全系列产品线上提供高速收发器选择。特别是,低端入门级器件以及容量最大的全功能器件都有高速收发器。高速收发器是PCIe等应用的关键因素。否则,会需要外部接口元器件,这增加了系统材料成本(BOM)。另一方面,某些嵌入式设计不一定需要高速收发器,Altera提供不含有高速收发器的SoC  FPGA型号,从而降低了SoC FPGA元器件成本。
电源电压轨数量和容量对设计的成本和复杂度有非常明显的影响。所有SoC FPGA都需要多个电压轨,但是有的要比其他少很多。而且,某些SoC  FPGA有严格的上电和关电顺序控制,要采用更复杂——而且昂贵的电源供电。特别是,由于可能会出现各种掉电条件,导致很难进行关电顺序。理想情况是,最好能够避免上电或者关电要求,特别是这些要求影响器件长期可靠性的时候。Altera  SoC FPGA没有任何上电或者关电顺序要求。
4.电源
即使不是推动因素,低功耗也成为很多设计中越来越重要的因素。在SoC  FPGA器件之间进行选择时,与功耗相关的重要因素有三个:集成、低功耗模式、上电/关电顺序要求。
通过集成降低功耗。如图4所示,在一片SoC  FPGA中集成处理器和FPGA元器件能够把系统功耗降低10%到30%。I/O在器件之间传送信号,通常需要较高的电压,是应用中最耗能的组件。
图4.在一片SoC FPGA中集成处理器和FPGA减少了高功耗的芯片间I/O连接
低功耗模式。SoC  FPGA具有各种低功耗和低成本特性。由于功耗的主要来源是器件的FPGA部分,因此,处理器系统和FPGA有分开独立的电源平面非常重要。为降低功耗,处理器可以通过软件控制将FPGA置于低功耗模式。
上电/关电顺序要求。为保证器件的可靠性,或者确保某种上电状态,硅片供应商会提出特殊的上电和关电顺序要求。上电顺序要求是很常见的,而通过关电规范来保护器件却很少见。这意味着,必须在电源上增加额外的电路,否则系统生产商会面临长期可靠性问题。
对于有关电顺序要求的器件,必须要非常小心,以避免每一电源轨失效,导致违反规范。这就要求采用比较模拟电路来监视电压轨,必须增加相应的保护电路。为保证正确的关电顺序,还需要有足够的功率存储。
Altera SoC  FPGA内置了内部器件保护功能,因此,可以接受任意顺序的上电或者关电。Altera的确推荐了上电顺序,但只是作为系统电源供电设计人员的指南,帮助他们降低成本,并没有任何可靠性含义。其他SoC  FPGA供应商的确有上电和关电顺序要求,如果经常违反,会导致器件的长期可靠性问题。
Altera SoC FPGA保证使I/O进入三态,避免了电路板级驱动竞争问题。如果违反了上电顺序要求,其他SoC  FPGA供应商器件不能保证这些。
而且,Altera SoC FPGA支持“热插拔”,器件可以插入到已经上电的电路板中。其他SoC FPGA供应商并不提供这一功能。
5.未来发展路线图
选择新处理器体系结构是关键的决定。供应商的产品路线图能否满足未来应用需求,突出系统优势,长期看系统是否具有竞争优势,对此进行评估非常重要。考虑到较大的软件投入,基本软件能够轻松移植到未来产品上也非常重要。因此,不仅要知道SoC供应商在下一代产品上有哪些承诺,而且还要提出以下问题:
●在这一产品线上打算有多大规模的投入?
●今后对提高系统设计的竞争力会有多大帮助?
●工具有没有发展路线图?
为满足SoC  FPGA的目标应用需求(通信基础设施、工业、汽车、高性能计算、军事、航空航天、医疗、多功能打印机,等等),Altera制定了三代处理器发展路线图,如图5所示。
图5.Altera SoC FPGA系列产品发展路线图
发展路线图从28 nm Cyclone V和Arria V SoC FPGA开始。在20 nm第二代,Arria 10 SoC  FPGA处理器子系统仍然一样,含有双核ARM Cortex-A9 MPCore处理器。双核ARM A9保持了软件的兼容性,很容易进行软件移植,由于采用了20  nm工艺技术,处理器性能比第一代提高了87%。第二代还增强了安全特性和存储器支持。Stratix 10 SoC FPGA中集成了四核ARM  Cortex-A53处理器,第三代SoC  FPGA处理器子系统进一步提高了高端器件的性能。64位A53有效的提高了性能,同时仍然是低功耗器件。如果需要,四个内核中的两个可以运行在32位模式下,以维持与第二代软件的兼容性,而其他两个内核可以运行在64位模式下,以支持新应用。
所有硅片元器件发展路线图的基础都是硅片工艺技术。今天,大部分SoC FPGA都采用了28  nm硅片工艺进行制造。工艺技术的下一主要发展方向是FinFET技术。
FinFET晶体管将沟道翻转至侧面,二维设计转变为三维设计,推动了半导体行业的革命。这种新结构的优点在于密度更高、泄漏更小,有源功耗更低。Intel真正的引领了FinFET技术。Intel的第一代采用了22  nm,他们现在的第二代“三栅极”技术则在14 nm上实现。Altera SoC FPGA将在14 nm工艺节点上采用三栅极技术。
对于调试和开发工具,Altera与ARM达成了长期战略合作关系。2012年12月,两家公司宣布了独家协议,共同开发ARM  DS-5嵌入式软件开发工具包,为Altera SoC FPGA提供FPGA自适应调试功能。
与此同时,Altera在FPGA上采用了OpenCL标准,与目前的其他硬件体系结构(CPU、GPU,等)相比,能够大幅度提高性能,同时降低了功耗。OpenCL采用了扩展ANSI  C,与使用Verilog或者VHDL等底层硬件描述语言(HDL)的传统FPGA开发方法相比,使用OpenCL标准、基于FPGA的异构系统(CPU +  FPGA)具有明显的产品及时面市优势。
图都是21IC的,不让借用。。。  详情 回复 发表于 2014-5-19 16:41
个人签名training
389
FPGA SOC是趋势所向。
218
引用的图片竟然是其他网站的啊,还不能显示
218
1631
图都是21IC的,不让借用。。。
个人签名科技改变生活
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
