3469|2
cadence pcb editor画图出现的奇怪问题 [复制链接]
pcb连出来的线成灰色的了,将鼠标放在上面又恢复了本来的颜色,没有设置高亮。。
将鼠标放上面
将鼠标放上面
此帖出自PCB设计论坛
是不是给和这个网络设置了颜色的? 用dehilight一次,然后保存,重新打开一次应该就好了。  详情 回复 发表于 2016-10-21 15:53
是不是给和这个网络设置了颜色的?
此帖出自PCB设计论坛
xxxlzjxxx 发表于 2016-10-21 15:53
是不是给和这个网络设置了颜色的?
厉害问题已解决,谢了!!
此帖出自PCB设计论坛
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
