8162|14
怎么对这个.dat文件进行FFT频谱分析。用CCS和C语言。求助 [复制链接]
D:\Documents\Desktop
C54也不会。 手里有个C5509的电路板,来想玩玩的,不知道怎么建立工程,所以一直没有玩。   详情 回复 发表于 2014-5-11 17:51
565
matlab吧,简单易用
规定是CCS和C语言,请问楼主会吗,求助。.dat波形如图  详情 回复 发表于 2014-5-11 11:29
28
裸片初长成(高级)
FFT有现成的程序,自己可找找。
我现在已经有了一个fft.c和fft.cmd,可以在C语言中生成一个波形并对它频谱分析,在CCS中已经仿真出来了。现在有两个问题请教:1、现在只是仿真,实际连接DSP芯片是什么步骤和结果呢;2.怎么把程序改成对电脑中.dat文  详情 回复 发表于 2014-5-11 13:45
请问能帮我一下吗 ,我不会对这样一个电脑里现成的.dat文件分析,只能找到那种在程序里生成波形然后分析的。真心求助。用cool edit打开后,.dat文件的波形如图。  详情 回复 发表于 2014-5-11 11:28
dontium 发表于 2014-5-11 10:35
FFT有现成的程序,自己可找找。
平行电 发表于 2014-5-11 09:46
matlab吧,简单易用
找插件吧,很奇怪的感觉,数学分析MATLAB挺好的啊,貌似也有那种分析的专用软件  详情 回复 发表于 2014-5-11 11:35
565
楼主能用MATLAB帮我分析出它的频谱吗,给我对照一下。如果这个不会花很多时间,请帮我一下。  详情 回复 发表于 2014-5-11 15:05
FFT有现成的程序,自己可找找。
我现在已经有了一个fft.c和fft.cmd,可以在C语言中生成一个波形并对它频谱分析,在CCS中已经仿真出来了。现在有两个问题请教:1、现在只是仿真,实际连接DSP芯片是什么步骤和结果呢;2.怎么把程序改成对电脑中.dat文件的分析。
28
裸片初长成(高级)
电脑中的dat文件,是有一定格式的,按规定的格式打开。如果是让DSP直接读其数据,需要设计上位程序及两者的连接方法。
如果仅此一个数据,你可以在打开后拷贝到CCS中 --- 建立个数组
至于DAT文件格式,好象除windows使用的通用格式外,还有使用者自己定义的其它格式。
这个是自定义了一个文件做FFT,您能帮我改成对.dat文件的吗。这是C5510的。  详情 回复 发表于 2014-5-11 17:26
dontium 发表于 2014-5-11 17:09
电脑中的dat文件,是有一定格式的,按规定的格式打开。如果是让DSP直接读其数据,需要设计上位程序及两者的 ...
Cmd源文件代码.doc
34.5 KB, 下载次数: 24
565
额,matlab分析文件很简单的,直接查函数就可以了
28
裸片初长成(高级)
C55的DSP,我还没有入门,楼主可否把你怎么创建工程及工程样板发来学学?
这是照着书上打的。那你会C54不?  详情 回复 发表于 2014-5-11 17:40
这是照着书上打的。那你会C54不?
C54也不会  详情 回复 发表于 2014-5-11 17:51
28
裸片初长成(高级)
是不是我1 发表于 2014-5-11 17:40
这是照着书上打的。那你会C54不?
C54也不会。
请问你现在是本科还是研究生呢  详情 回复 发表于 2014-5-11 18:52
dontium 发表于 2014-5-11 17:51
C54也不会。
请问你现在是本科还是研究生呢
