4695|10
57
调试串口调试信息的问题 [复制链接]
串口1我作为调试串口,并且没有加载普通串口的驱动,当内核调试信息输出的时候同时应用程序的TRACE语句也在调试串口输出了,想不明白,帮看看。
谢谢大家哈,都谢谢,不能厚此薄比,呵呵  详情 回复 发表于 2010-2-5 13:27
75
这个有问题吗?
66
应用程序是想输出调试信息还是想操作COM口?如果只是想输出信息就用系统输出信息所调用的函数就可以。
正常,调试信息输出驱动和应用都是同一个。
83
RETAILMSG(1,(TEXT("........")));
谢谢gooogleeman,应用程序输出的调试信息在EVC的调试窗口输出了,同时也在调试串口输出了.
引用 5 楼 xilangyue 的回复:
这个应该是EVC和VS的特性,目的是让你在没连接串口的情况下也可以看到输出信息,方便调试。
这个应该是微软做的,VS和active Sync的功能。方便调试,release出来后的应用程序就没有这个信息了。
84
为什么这么多人回答 之谢谢googleman一个人呢 看来googleman的人气太高了 魅力无穷啊哈哈
谢谢大家哈,都谢谢,不能厚此薄比,呵呵
64
谢谢大家哈,都谢谢,不能厚此薄比,呵呵
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
