2184|8
来自星星的高PF功率因数非隔离驱动QX9911 [复制链接]
概述
QX9911是一款支持高功率因数校正的AC-DC高精度恒流控制器,应用于非隔离的LED驱动电源。
QX9911系统工作于电感电流临界模式,可有效提高系统效率;芯片通过固定导通时间控制,可使得功率因数达到0.95以上。
QX9911芯片内置高精度基准参考源,通过与系统取样输出平均电流比较,可以达到极高精度的输出电流控制。最大导通时间可通过外部引脚根据系统应用设置不同的参数,以达到最优的输出控制,提高了系统稳定性。
QX9911集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、LED开路保护、LED短路保护和过温保护等,以确保LED驱动电源可靠的工作。
特点
 电感电流临界模式
 电压模控制
 支持功率因数校正:大于0.95
 最大导通时间可调
 VCC欠压保护功能
 LED开路保护功能
 LED短路保护功能
 输出驱动信号电压钳位
 逐周期限流保护功能
 过温保护功能
应用领域
 AC-DC LED驱动
 E17、E27、PAR灯、GU10、T8等LED驱动
全球:QQ:460568429
此帖出自电源技术论坛
很久以前听过类款……  详情 回复 发表于 2014-5-8 14:34
谢谢选用QX9911,深圳市双宜科技有限公司,你身边的原厂,能够为你提高技术支持,服务和样品,欢迎LED市场选用这颗料,如有其它方面的需求,请来电郁生:13602553530或加QQ:460568429,谢谢!
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
1297
此帖出自电源技术论坛
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
