3059|6
5272
裸片初长成(中级)
不是建议是咨询一下:别人引用回复有消息通知么? [复制链接]
例如,不是我发的主帖子,我回复了一下,别人引用回复了我那个回帖,这种情况有消息通知么?
测试了几个账号,还没发现有漏通知的情况。假如,一个帖子中有两个网友都引用了你的回复,那么在消息列表中会收到两个消息通知A和B,当你打开这个消息通知只看A,另一个回复B也会认为你看过它(因为他们在同一个贴子里呢)所以,再返回消息列表,B的通知就默认被看过而不显示了   详情 回复 发表于 2014-4-21 10:22
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
340
有短消息告知的
是不是还要在哪里设置呀?  详情 回复 发表于 2014-4-20 20:21
1183
有的。
5272
裸片初长成(中级)
是不是还要在哪里设置呀?
不用设置啊,只要能进入论坛登录,就有提醒,与浏览器也没有关系吧 [attachimg]147997[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-4-20 20:52
340
wangfuchong 发表于 2014-4-20 20:21
是不是还要在哪里设置呀?
我查看了一下消息,是有的 不过似乎好像有的帖子好像没有,还有漏的情况?我之所以问,就是发现一个以前有回复我的但是我没印象没看过。现在看了下自己的消息列表,也没有这个帖子  详情 回复 发表于 2014-4-20 21:52
5272
裸片初长成(中级)
我查看了一下消息,是有的
测试了几个账号,还没发现有漏通知的情况。假如,一个帖子中有两个网友都引用了你的回复,那么你会收到两个消息通知A和B,当你打开这个消息通知只看A,另一个回复B也会认为你看过它(因为他们在同一个贴子里呢:pleas  详情 回复 发表于 2014-4-21 10:22
9200
管理员
wangfuchong 发表于 2014-4-20 21:52
我查看了一下消息,是有的
不过似乎好像有的帖子好像没有,还有漏的情况?我之所以问,就是发现一个以前 ...
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
