2581|1
CCS5.4编写MSP430代码遇到问题,求指点 [复制链接]
以前一直使用IAR,有一个全局变量,用来记录仪表是因为看门狗复位还是因为上电的,要求这个变量在函数初始化的时候不能赋值,只分配内存空间,在IAR里面,我是这样定义的:__no_init unsigned char Reset_Mode;
但是现在才CCS里,没有__no_init 关键字,请问各位大侠,在CCS5.4里,要定义这样的变量,要求初始化的时候不被赋值,怎么做呢?
google ti 请参考Wiki http://processors.wiki.ti.com/in ... Variables_Using_CCS 以及下面的关于CCS的PDF http://www.ti.com/lit/ug/slau157z/slau157z.pdf  详情 回复 发表于 2014-4-14 12:55
5310
453
