2002|1
142
学模拟+《运算放大器噪声优化手册》阅读 三 [复制链接]
学习TINA-TI仿真工具 TI提供的免费TINA工具非常的犀利,可以简化放大器仿真,这款工具速度快、功能强大。TINA安装简单,容易上手,支持拖放界面与直观的视窗类格式。 对很多较新放大器产品TI都提供可下载电路,所有模型都有测试电路,点击就能直接启动仿真,此外还有通用运放和分立噪声源帮组快速建立噪声模型 !!在噪声模型不存在的情况下,可以自己开发模型。 一点疑问:P40,图4.9中仿真图中纵坐标看不清,比如100.00后面是个什么符号? 图4.10中,左下图中,电压噪声曲线在那里? 另外P39页,关于图4.10描述:“没有通过测试”是指书中提到的仿真结果与规格书误差较大,还是说在仿真过程中软件会得出结论或给出提示之类的,未能通过?
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:11 编辑 1、P40,图4.9中仿真图中纵坐标看不清,比如100.00后面是个什么符号? 答:100.00p 2、“没有通过测试”是指有些模型不对,即测试和运放规格书不一致,对于这样的运放可以根据规格书自己建立模型,使测试和运放规格书一致。   详情 回复 发表于 2014-5-19 22:27
272
个人签名BE MYSELF
