3622|0
【求助】使用CCS4在target选项中Launch TI Debugger时出现的一个问题 [复制链接]
在使用CCS4时,打开了一个工程,编译无误后,选择Target-New Target Configuration建立成功后,现在选择下面的Launch TI Target,然后弹出一个对话框,显示内容为:Target configuration,C:/Program F:les/Texas Instruments/ccsv4/common/targetdb/configuration/BH-USB560M-TMS570LS20206SPGE.ccxml,does not have a valid setup,please configure the target and try again.我的target configuration选择的是“Texas Instruments Simulator”中的“C67XX CPU Cycle Acurrate Simulator,Little Endian”究竟是什么问题呢?
