一款支持Android linux wince的强悍开发板
TQ210板介绍TQ210使用Samsung Cortex-A8 S5PV210芯片,CPU采用45nm工艺制程,运行速度最大可达1G,处理器内部为64/32位总线结构,32/32KB一级缓存,512KB二级缓存。自带3D图形加速引擎(SGX540),2D图形加速,最大支持8192*8192分辨率。视频编码支持MPEG-4/H.263/H.264达到1080p@30fps ,解码MPEG2/VC1/Xvid 视频达到1080p@30fps 。支持高清HDMI TV输出。 S5PV210芯片性能高功耗低,适于做手持电子设备,通讯设备或者医疗应用设备,上网本,学习机,监控视频设备和各种人机界面,可以应用于高清游戏,无线GPS导航,移动视频播放,智能控制,仪器仪表,导航设备,PDA设备,远程监控,游戏开发等开发。 TQ210开发板秉承天嵌一贯的设计,引出了S5PV210芯片的大部分功能,留有各种应用的接口于底板上,满足学习或者是开发所需要的所有要求,对应功能只需要插上相应的模块即可实现对应的功能。在Linux PDA系统下,各个功能都有对应的使用界面,通过触摸屏点击即可实现各功能的验证。 TQ210开发板目前提供Linux PDA系统(2.6.35.7)、Android 2.3系统和Android 4.0系统。板上硬件配置为3个1G: 1G主频、1G DDR2、1G SLC Flash(性能相对于MLC更可靠),为同类开发板中配置最高!并且可以使用AV摄像头,实现高清视频采集。210芯片强大的应用功能,非常适合对于原ARM所开发产品的升级,紧密联系市场需求和变化。 2、硬件功能介绍2.1 核心板参数及电气特性
核心板尺寸 | | | 10层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI | | | | Samsung S5PV210 Cortex A8 | | | | | | | | 采用TI专为210设计的电源管理芯片:TPS659101 | | |
2.2 底板功能特性说明底板尺寸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HDMI v1.3,1080p@30fps 高清数字输出 | | | | | | 2路5线RS232,4路TTL,1路RS485(复用) | | | | | | | | | | | | 支持 SDIO WIFI,USB WIFI(可选配) | | | | | | | | | | | | 2路SPI接口,支持加速度传感器模块和ZIGBEE模块(广州天嵌独有) | | | | | | | | | | | | 3路,支持CMOS、AV摄像头(流媒体格式)双CMOS摄像头模块接口,可一键切换,支持自动识别(部分系统),支持1080 高清(广州天嵌独有) | | | | | | | | 1路,支持红外遥控(遥控器可选配)(广州天嵌独有) | | 硬件支持12M Camera IF/MIPI CSI-2 | | | | 底板支持电容屏/电阻屏自由切换,可接VGA模块,跳线在LCD接口右边(广州天嵌独有) |
3、软件支持介绍目前提供android 2.3 和Linux PDA系统(内核2.6.35.7)。Android4.0系统,并且提供Android 4完全开发手册和使用手册,配套视频教材。 3.1 Android内核功能Ø 针对s5pv210的硬件解码编码驱动 Ø 图像旋转翻转驱动 Ø 数字摄像头驱动(自动识别OV9650或OV3640或监控器转接板(即AV摄像头),以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字) Ø 加速度传感器驱动(以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字) Ø 红外接收驱动 Ø 温度传感器驱动(以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字) Ø Zigbee驱动SPI接口(以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字) Ø 支持动态调整所支持的LCD参数(以模块形式提供,配置单中可以选择特定LCD类型,更加方便项目开发) Ø 支持虚拟触摸屏(天嵌科技特有功能,可通过网络操作设备,以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字) Ø 电容屏驱动 Ø HDMI影音同步 下面是TQ210 PDA常规的驱动: Ø YAFFS文件系统(Android 2.3) Ø EXT4文件系统(Android 4.0) Ø RTC驱动 Ø IIC驱动 Ø LCD驱动 Ø 背光灯驱动 Ø 电阻屏驱动 Ø ADC驱动 Ø PWM驱动 Ø 声卡驱动 Ø 100M网卡驱动 Ø USB驱动 Ø 4串口驱动 Ø 用户按键驱动 Ø SD卡驱动 Ø SDIO WIFI驱动 Ø 3G驱动 3.2 系统下功能特性介绍 源码分别表: | | | | | | | | drivers/video/samsung/s3fb.c | | | drivers/input/touchscreen/tq210_ts.c | | | drivers/input/touchscreen/(模块化) | | | drivers/usb/host/ ohci-hcd.c | | | drivers/mmc/host/sdhci-s3c.c | | | | | | Drivers/serial/s5pv210.c, samsung.c | | | | | | drivers/i2c/busses/i2c-s3c2410.c | | | drivers/input/keyboard/tq210_buttons.c | | | drivers/input/keyboard/tq210_hs0038.c | | | | | | arch/arm/mach-s5pv210/adc.c | | | arch/arm/plat-samsung/pwm.c | | | drivers/char/tq210_beep.c | | | drivers/char/tq210_leds.c | | | drivers/net/wireless/libertas/ | | | | | | drivers/watchdog/s3c2410_wdt.c | | | drivers/media/video/ samsung / fimc/(模块化) | | | drivers/media/video/ samsung / tv20 | | | drivers/media/video/ samsung / mfc50 | | | drivers/media/video/ samsung /g2d | | | drivers/media/video/samsung/jpeg_v2 | | | drivers/usb/serial/ (内核选择了pl2303.c和generic.c) | |
4、TQ210开发板套件配件1. 210底板 1块 2. 核心板 1 块 3. LCD 购买的型号 4. 5V电源 1个 5. 串口线,USB下载线,网线 各1条 6. 触摸笔 1支(仅电阻屏提供) 7. 配套光盘 5张 独家送一个SD卡和读卡器 开发板官网:linuxdiy.taobao.com
