6241|3
31
atmega16串口波特率设置问题 [复制链接]
刚刚学avr,按照教程设置串口波特率为9600,但是用串口调试时波特率选600才能正常输出,怎么不是9600呢?代码如下:
#include
#include
#include
#define F_CPU 16000000
#define BAUD 9600
int main(void)
        unsigned char temp = 0x55;
        DDRB = 0xff;
        PORTB = 0xaa;
        UBRRH = ( F_CPU/BAUD/16 - 1 ) / 256;        /*设置波特率*/
        UBRRL = ( F_CPU/BAUD/16 - 1 ) % 256;
        UCSRB |= ( 1 << RXEN ) | ( 1 << TXEN ) | ( 1 << RXCIE );        /*接收使能,发送使能,接收结束中断使能*/
        sei();        /*使能全局中断*/
        while(1)
                while( !( UCSRA & ( 1 << UDRE ) ) );
                temp = ~temp;
                UDR = temp;
                PORTB = ~PORTB;
                _delay_ms( 1000 );
        return 0;
请高手指点,谢谢了
问题在你的熔丝位上,我感觉。你用9600的波特率实际是600, 9600/600=16 .相差16倍,你用的晶振是16M 内部的RC振荡器是1M刚好差16倍。这个应该不是巧合吧?你想想?:  详情 回复 发表于 2014-4-20 23:56
503
是不是晶振的事?    avr的一开始好像一般都是选的内部1M RC振荡器   晶振要是选的外部的调熔丝位。
1298
修改熔丝位吧,选择外部晶振,看下电压支持16M吗,要不换成8M外部晶振,同时软件也要修改晶振频率一致
