好久不来论坛了,先给糖糖说声抱歉。最近一直在纠结放大电路的设计,所以也阅读了TI社区的很多文章,感觉受益良多。这里就拿我感触最深的讨论下。
关于放大器,个人认为争议最大也最常见的就是接地和退耦了,很多人在单点接地多点接地之间纠结啊。正好TI社区也有两篇相关的文章,分别如下:
1、接地原则deyisupport./blog/b/signalchain/archive/2013/07/18/51473.aspx
2、去耦电容器......是否真的有必要?
deyisupport./blog/b/signalchain/archive/2013/09/17/51504.aspx
关于这两篇文章,说实话单独看一篇感觉很有道理,可是两篇放一起,就会发现一点矛盾。也是我纠结的地方。
在第一篇接地原则中。强调退耦应该链接在中间点上,及我们常说的单点接地。
如上图中的G。
再试在第二篇中,则更多强调了退耦对负载的作用。认为退耦应保持和负载的最短地回路。
如此及要求接地放置在负载端,及上图的C。
从两篇文章中的解释看,真是各有道理。那么究竟谁更准确一些呢?
从两篇文章中,可以看到一个共同点,及最小电流回路。在第一篇文章《接地原则》中讲。“但如果电流流过接地的寄生阻抗,这些节点将形成不同的电位。这些寄生的阻抗会使得对地失真电流影响到输入信号。”
所以,两篇文章真正强调的是最小电流回路。这也是很多工程师的共识。不过矛盾的地方就在于,怎样才是最小地回路?
我们先看下最常用的LM358内部结构
可以看到,运放的输出大致相当于一个图腾柱。退耦电容连接在V+,当负载功耗较大时,信号的突然变化,会产生一个极大的输出电流。这时,电容就相当于一个额外的电源。这个电流从电容出发,经过上桥臂三极管,负载到电容负极。这时,要求最小电流回路的话就需要电容地尽量接近负载。
但如果负载功耗不大,信号变化也不大时,电源的噪声就占了主动。当电源有突发噪声时,电流从电源出发流经电容后回到电源。这是最小电流回路就要求电容地尽量接近电源。
所以我们是否可以这样考虑,根据电路的工作情况,分别对待。如果电源噪声占主要因素,则将电容接地尽量靠近电源。如果负载占主要因素,将电容尽量靠近负载。
但是,如果无法判断时又该如何呢?
我的想法是,可不可以分双路电容,一路接地连接到负载,一路接地链接到电源?
