3071|4
44
5509A做UART(异步串口)实验,数据接收错误,请教各位了! [复制链接]
异步串口实验,出现了两个问题:
(1)在FIFO轮循模式下,用串口调试助手发送一个字符串:12345678910111 ,DSP接收到数据后在1602液晶上显示,但是结果为:12345670110111 红色标记的两位传输错误,又尝试把字符串换成:you are great!,结果显示:前面两位是乱码,后面都是正确的。想问下这是什么原因?是波特率设置的问题?晶振是11.05926MHZ,波特率为9600Bps ,换成其他的波特率,比如4800,14400,还是不行。
(2) 把FIFO模式关闭,只在串口中断下进行数据的收发,同样是有串口调试助手发送字符串,DSP接受后在LCD上显示,代码是和轮循模式一样的,出现的结果就是:DSP只发,没收。这又是什么原因啊?
说明(1)(2) 分别是单独调试的,调试一个,另外的就注释掉
下面是在例程基础上稍作改动的原代码:
**        Module Name:                UART        **
**        Author:                                CTH        **
**        Version:                        1.0        **
**        CreateDate:                        2008-8-10        **
**        Description:        **
**        Remark:        **
**        Revision History:  2008-8-10        **
**  Web:                                http://www.study-kit.com                                        **
#include
#include
#include
#include
#include
/***LCD寄存器******/
#define LCD_REG          (*((unsigned int *)0x200003))
#define LCD_DATA         (*((unsigned int *)0x200006))
#define comm 0
#define dat  1
  /*异步通信接口芯片 内部寄存器*/
#define UART_BASE_ADDR                        0x200008    // UART寄存器地址
#define RHR                                *((int *)(UART_BASE_ADDR+0))
#define THR                                *((int *)(UART_BASE_ADDR+0))
#define IER                                *((int *)(UART_BASE_ADDR+1))
#define ISR                                *((int *)(UART_BASE_ADDR+2))
#define FCR                                *((int *)(UART_BASE_ADDR+2))
#define LCR                                *((int *)(UART_BASE_ADDR+3))
#define MCR                                *((int *)(UART_BASE_ADDR+4))
#define LSR                                *((int *)(UART_BASE_ADDR+5))
#define MSR                                *((int *)(UART_BASE_ADDR+6))
#define SCR                                *((int *)(UART_BASE_ADDR+7))
#define DLL                                *((int *)(UART_BASE_ADDR+0))
#define DLM                                *((int *)(UART_BASE_ADDR+1))
/*定义UART分频系数,在11.05926M时,波特率为9600BPS*/
#define DLL_DATA 0x48
#define DLM_DATA 0x00
/*变量的定义、初始化*/
CSLBool b;
Uint16 eventId0;
int old_intm;
interrupt void int0(void);  //外部中断0
unsigned char str1[]={"study-kit.com   "};
unsigned char str2[]={"TEL:010-82623343"};
extern void VECSTART(void);
/****函数声明****/
void LCD1602_initial(  );
void Delay(unsigned int nDelay);
void  delaynum(unsigned int d_time);
void  wr_lcd(unsigned char dat_comm, unsigned int content);
void  lcd_display(void);
void clrram();
/*锁相环的设置*/
PLL_Config  myConfig      = {
   0,    //IAI: the PLL locks using the same process that was underway
                 //before the idle mode was entered
   1,    //IOB: If the PLL indicates a break in the phase lock,
                 //it switches to its bypass mode and restarts the PLL phase-locking
                 //sequence
   12,    //PLL multiply value; multiply 12 times
   0             //Divide by 2 PLL divide value; it can be either PLL divide value
                 //(when PLL is enabled), or Bypass-mode divide value
                 //(PLL in bypass mode, if PLL multiply value is set to 1)
/*SDRAM的EMIF设置*/
EMIF_Config emiffig = {
   0x221,         //EGCR  : the MEMFREQ = 00,the clock for the memory is equal to cpu frequence
                           //                  the WPE = 0 ,forbiden the writing posting when we debug the EMIF
                           //        the MEMCEN = 1,the memory clock is reflected on the CLKMEM pin
                           //        the NOHOLD = 1,HOLD requests are not recognized by the EMIF
   0xFFFF,        //EMI_RST: any write to this register resets the EMIF state machine
   0x1fff,        //CE3_1:  CE0 space control register 1
   0x00ff,        //CE3_2:  CE0 space control register 2
   0x00ff,        //CE3_3:  CE0 space control register 3
   0x1fff,        //CE1_1:  CE0 space control register 1
             //        Asynchronous, 16Bit
   0x00ff,        //CE1_2:  CE0 space control register 2
   0x00ff,        //CE1_3:  CE0 space control register 3
   0x1FFF,        //CE2_1:  CE0 space control register 1
   0xFFFF,        //CE2_2:  CE0 space control register 2
   0x00FF,        //CE2_3:  CE0 space control register 3
   0x2911,   //SDC1:   SDRAM control register 1
                           //                  TRC = 8
                           //        SDSIZE = 0;SDWID = 0
                           //        RFEN = 1
                           //        TRCD = 2
                           //        TRP  = 2
   0x0410,        //SDPER : SDRAM period register
                           //                  7ns *4096
   0x07FF,    //SDINIT: SDRAM initialization register
                           //        any write to this register to init the all CE spaces,
                           //        do it after hardware reset or power up the C55x device
   0x0131        //SDC2:          SDRAM control register 2
                           //        SDACC = 0;
                           //        TMRD = 01;
                           //        TRAS = 0101;
                           //        TACTV2ACTV = 0001;
/*中断配置*/
void INTconfig()
     /* Temporarily disable all maskable interrupts */
     IRQ_setVecs((Uint32)(&VECSTART));
     old_intm = IRQ_globalDisable();
         /* Get Event Id associated with External INT1(8019), for use with */
         eventId0 = IRQ_EVT_INT0;
         /* Clear any pending INT0 interrupts */
         IRQ_clear(eventId0);
         /* Place interrupt service routine address at */
     /* associated vector location */
     IRQ_plug(eventId0,&int0);
         /* Enable INT0(8019) interrupt */
     IRQ_enable(eventId0);
         /* Enable all maskable interrupts */
     IRQ_globalEnable();
void  delay(unsigned int d_time)
         while(d_time--);
main()
     unsigned int temp,data,i,k;
         /*初始化CSL库*/
     CSL_init();
     /*EMIF为全EMIF接口*/
     CHIP_RSET(XBSR,0x0a01);
     /*设置系统的运行速度为144MHz*/
     PLL_config(&myConfig);
     /*初始化DSP的EMIF*/
     EMIF_config(&emiffig);
         INTconfig();
     /*UART初始化*/
            LCR = 0x80;      //设置波提率 通信线路控制寄存器
           temp=LCR;        //通信线路控制寄存器
           DLL = DLL_DATA;  //写除数低8位
          DLM = DLM_DATA;  //写除数高8位
          temp=DLL_DATA;
          LCR = 0x00;     //设置通信的数据格式,D7=0
         LCR = 0x03;    //8位数据,一个停止位
         FCR = 0xc1;    //FIFO控制寄存器,在FIFO模式
         MCR = 0x08;    //调制解调控制寄存器,OUT2=1,中断信号可通过系统总线送给8520中断控制寄存器
         IER = 0x00;    //中断使能寄存器禁止,4种中断都禁止
     while(1)
         /*发送字符串*/
                 /*for(k=0;k<16;k++)
                       THR=str1[k];
                       delay(200);
                 for(k=0;k<16;k++)
                       THR=str2[k];
                       delay(200);
                  delay(5000); */
           temp=LSR;   //通信线路状态寄存器
           data=ISR;   //中断识别寄存器,判别中断的类型
           THR =0x55;  //发送保持寄存器,要发送的数据是U,对应16进制ASCII
           if(temp&0x01)
                   lcd_display( ); //  液晶显示接受到字符
                       temp=0;
          delay(5000);
         int ii,jj,kk=0;
         for ( ii=0;ii          {
                 for ( jj=0;jj<1024;jj++ )
                         kk++;
//External INT0(EXINT)中断处理函数
interrupt void int0()
           unsigned int temp,data,i;
           temp=LSR;
           //data=ISR;
            if(temp&0x01)//LSR的最低位不为0,表示数据已经准备好接收
                   temp=0;
            if(detect&0x20)//        发送缓冲寄存器为空,进行写操作
                    THR=0x55;
                    printf("write data:%x",THR);
         temp=0;
液晶模块
/***忙检测****/
        int ii,jj,kk=0;
        for ( ii=0;ii         {
                        kk++;
/*时序延时*/
        while(d_time--);
      wr_lcd(comm,0x01);
       wr_lcd(comm,0x30);
        wr_lcd(comm,0x0c);
        wr_lcd(comm,0x06);
        Delay(40);
        if(dat_comm)          // wtite  data
                LCD_REG=0x01;         // rs=1,en=0
                LCD_DATA=content;
                LCD_REG=0x03;       //en=1,rs=1
                   delaynum(80);
                   LCD_REG=0x00;      //en=0 ,rs=0
        else        //write  command
                LCD_REG=0x00;
                LCD_DATA=content;
                 LCD_REG=0x02;
                 delaynum(80);
                LCD_REG=0x00;
    Delay(100);
/*液晶显示*/
void lcd_display( )
  int n;
  clrram();
  wr_lcd(comm,0x80);
  for(n=0;n<14;n++)
     wr_lcd(dat,RHR);
         delay(200);
/*清屏*/
void clrram()
   wr_lcd(comm,0x01);
* End of UART.c
“发的不对”就是说你发送的内容本来就是错的。“显示部分程序有问题”是说显示时数据对应的显示字符搞错了。到底是什么地方不对,一项项的去检查、排除,顺着“发送——接收——显示”这个顺序查找。   详情 回复 发表于 2014-3-24 16:16
139
要么你发的就不对,要么你的程序特别是显示相关的部分有错。
不太明白版主说的“发的就不对”是什么意思?显示部分程序有问题,怎讲?从哪里可以看出来?希望版主能够说的详细点,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-3-23 21:58
44
139
ttxs_2013 发表于 2014-3-23 21:58
不太明白版主说的“发的就不对”是什么意思?显示部分程序有问题,怎讲?从哪里可以看出来?希望版主能 ...
44
chunyang 发表于 2014-3-24 16:16
“发的不对”就是说你发送的内容本来就是错的。“显示部分程序有问题”是说显示时数据对应的显示字符搞错 ...
好吧,谢谢回复!
