2315|4
41
求问一个简单程序~~ [复制链接]
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar code table1[]={0x3c,0x99,0xc3,0xe7};
uchar code table2[]={0xe7,0xc3,0x99,0x3c};
uint i,j;
uchar temp;
//void delay();
void circulate_s_o();
void circulate_led1();
void circulate_led2();
void flash();
void dark();
void main()
        circulate_s_o();
        circulate_led1();
        circulate_led2();
        flash();
        dark();
/*void delay()
        for(i=400;i>0;i--)
                for(j=400;j>0;j--);
        for(i=0;i<3;i++)
                P0=0xaa;
        //        delay();
                P0=0x55;
        //        delay();
        for(j=0;j<3;j++)
                P0=0xfe;
                for(i=0;i<7;i++)
                        temp=P0;
                        temp=_crol_(temp,1);
                        P0=temp;
                //        delay();
                P0=0x7f;
                for(i=0;i<7;i++)
                        temp=P0;
                        temp=_cror_(temp,1);
                        P0=temp;
                //        delay();
        for(i=0;i<3;i++)
                P0=table1[i%10];
                //delay();
        for(i=0;i<4;i++)
                P0=table2[i%10];
                //delay();
void flash()
        for(i=0;i<3;i++)
                P1=0xff;
                //delay();
                P1=0x00;
                //delay();
void dark()
        P1=0xff;
我就不知道这个程序为什么运行会一直执行第一个子函数。
结果就是一直在显示第一个子函数的功能。
为什么不能运行到后面呢? 求大神!
此帖出自51单片机论坛
少了一个循环,其余一切都正常啊! void main() {      while(1)             {                    circulate_s_o();         circulate_led1();         circulate_led2();         flash();         dark();                 } } 或者: void main() {         circulate_s_o();         circulate_led1();         circulate_led2();         flash();         dark();         while(1){} }  详情 回复 发表于 2014-3-20 12:54
116
uint i,j;
不要定义成全局变量,换成局部变量试试!
提醒一下,
void main()
       while(1)
        circulate_s_o();
        circulate_led1();
        circulate_led2();
        flash();
        dark();
此帖出自51单片机论坛
为什么 不能定义为全局变量呢? 不是这个子程序执行完了,就不会再执行这个子程序了吗?  详情 回复 发表于 2014-3-19 17:56
41
abu315 发表于 2014-3-19 17:28
uint i,j;
不要定义成全局变量,换成局部变量试试!
提醒一下,
为什么 不能定义为全局变量呢?
此帖出自51单片机论坛
全局变量的命名最好有一定的意义,便于识别,增加可读性;i,j是比较常用的变量,命名简单,一般用作局部变量。 我们在用单片机的时候,大循环的方式是比较常见的,所以用了while(1),使程序循环起来。  详情 回复 发表于 2014-3-20 11:23
116
xywust 发表于 2014-3-19 17:56
为什么 不能定义为全局变量呢?
此帖出自51单片机论坛
173
少了一个循环,其余一切都正常啊!
void main()
     while(1)
            circulate_s_o();
        circulate_led1();
        circulate_led2();
        flash();
        dark();
或者:
void main()
        circulate_s_o();
        circulate_led1();
        circulate_led2();
        flash();
        dark();
        while(1){}
此帖出自51单片机论坛
